2018年5月10日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了一款5.5V降压型电源模块,可提供真正的持续6A输出电流和高达95%的效率。易用的TPSM82480 DC/DC模块将功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和屏蔽电感集成到一个小尺寸封装中,用于空间和高度受限的应用。例如负载点电信、网络、测试和测量电源。
TI高度集成的TPSM82480在整个温度范围内保持所需的6A输出电流,无需额外的气流。这是通过使用两相控制拓扑来实现的,该拓扑共享各相之间的负载以确保高效率和均流操作。其他功能还包括可调节软启动、支持多级处理器的电压选择(VSEL),以及电源状态良好指示。
TPSM82480的主要特性和优势
超小尺寸:两个输入/输出电容器和两个电阻器构成了仅占80mm2的完整解决方案,且高度仅为1.5mm。
高效率:可选的自动省电模式在整个负载范围内保持高效率。
热保护:散热良好的输出提醒系统在过热之前降低其功率。
供货及封装
TPSM82480的原型样品现可通过TI商店订购。该模块采用24引脚四方扁平微型(QFM)MicroSIP™封装。订购TPSM82480EVM-002评估模块并下载PSpice瞬态模型。使用WEBENCH® Power Designer创建一个完整的5.5V,6-A DC/DC降压解决方案。
TPSM82480是TI丰富DC/DC电源模块产品系列的最新成员,将电感器和MOSFET集成到一个封装中,以节省布板空间并简化原型制造、设计和生产。
了解更多信息
阅读Power House博客系列文章“解密模块数据表-尺寸大小”及“解密模块数据表-效率”,了解如何在模块数据表中查找相关信息以确定解决方案的尺寸和效率。
在TI E2E中文社区电源管理论坛中寻找解决方案,获取帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
从TI参考设计库中下载电源参考设计。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
