日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小尺寸卡扣式功率铝电解电容器---259 PHM-SI。Vishay BCcomponents 259 PHM-SI系列电容器的纹波电流比前一代产品提高30%,而且使用寿命更长,非常适合电源、太阳能逆变器和工业用电机控制。
今天发布的电容器的纹波电流高达4.42A,这样设计者就可以使用更少的元器件,达到节省电路板空间,降低成本的目的。电容器在105℃下的使用寿命长达3000小时,如果电容器的环境温度是60℃,可以使要求苛刻的应用产品的使用寿命达到10年以上。
259 PHM-SI系列器件采用圆柱形铝外壳,用蓝色套筒绝缘,额定电压达500V,有22mm x 25mm到35mm x 60mm的25种封装尺寸。电容器符合RoHS,提供3-pin的极性卡扣接头。
这些器件是铝电解电容器,采用非固态电解质,非常适合小尺寸功率应用中的缓冲、滤波和储能,包括服务器集群的电源或等离子切割机等生产工具,工业冷却系统中压缩机的电机驱动,以及紫外线水处理系统的工业灯驱动器。
259 PHM-SI系列电容器现可提供样品,并已实现量产,交期为十五周。
