作为智能界喜欢又刷自媒体的我,一直也是关注NB-iot相关动态,自然是不会错过这个问题。
回答这个问题之前,先来看看现在很火的NB-iot技术有哪些优势。
NB-IoT,英文全称是Narrow Band Internet of Things,窄带物联网。
网络网速发展演变上分为:
G(GPRS)→E(EDGE)→3G(WCDMA)→H(HSPA)→H+(HSPA+)→4G/LTE(LTE-FDD/TDD),其中G、E属于2G;3G、H属于3G;H+、4G/LTE属于4G,速度依次增快。
根据传输速率的不同,可将物联网业务划分为高、中、低速区。
高速率业务:主要使用3G、4G技术,例如车载物联网设备和监控摄像头, 对应业务特点要求是实时数据传输。
中等速率业务:主要使用GPRS技术,例如居民小区或超市的储物柜,使用频率高但并非实时使用,对网络传输速度的要求远不及高速率业务。
低速率业务:业界将低速率业务市场归纳为LPWAN(Low Power Wide Area Network)市场,即低功耗广域网。目前还没有对应的蜂窝技术,多数情况下通过GPRS技术勉力支撑,从而带来了成本高、影响低速率业务普及度低的问题。
目前低速率业务市场急需开拓,而低速率业务市场其实是最大的市场,如建筑中的灭火器、科学研究中使用的各种监测器,此类设备在生活中出现的频次很低,但汇集起来总数却很可观,这些数据的收集用于各类用途,比如改善城市设备的配置等等。
NB-IoT作为一种新的窄带蜂窝通信LPWAN(低功耗广域网)技术,具备强链接、高覆盖、低功耗、低成本等特点,可以帮助解决这个问题。
不过NB-IoT也有自身局限性,在成本方面,价格还可以再继续降一降,想要大范围内适用,成本是不能太高;在传输数据方面,由于不能实时传输数据,采集数据量不够大。
对户外用户来说,以前可选择的只有2G、3G、4G,没有广域的连接技术,NB-iot出来之后补足了这种对数据量要求不大、但也有联网需求的使用场景。
NB-iot非常合适使用于使用频率不高、但又需要接受数据、数据量不算大的户外产品/物体。比如说下水道、井盖、安保、共享单车、路灯、医疗等这些使用场景。
因为这个是全新的技术,且合适NB-iot的应用场景非常多,对适合使用NB-iot的领域来说,机会非常多。对于物联网创业者角度来说,相当于扩展了一片新的市场。
对于新技术的到来和普及之前,首先受益的是底层芯片厂家或者方案厂商,他们是第一批的进入者,针对大众创业者来说,需要等到这个技术的底层配套搭建后,再开始在产品层面上的应用。
做创业者的话,是结合他们的方案或者芯片来做一些场景化的应用的,具体场景比如你要针对共享单车、还是户外运动、市政工程等,找到属于自己的应用场景即可。
总结了下大概是这么五个方面:
1、医疗领域
比如说医疗方向的蓝牙血压计、血糖仪,尤其是家庭便携式医疗设备,采用NB-iot技术后,数据传输会比之前方便很多。
2、共享产业
共享单车、共享雨伞、共享充电宝、共享健身房、租赁物件等,都算是有很大应用空间,需要传输数据、但也不需要实时传输数据。
3、市政工程
井盖、路灯、管道等,都算是这个市政工程方面,会有大批量的需求,等到Nb-iot应用集中爆发,采购量预计会大得惊人。
4、宠物定位
宠物定位与防丢器,都可以使用到NB-iot。
看看喵星人和汪星人现在的地位,都比我们能屈能伸的男子汉要高。
~~~宠物智能设备也卖得不便宜~~,感觉市场空间大啊。
5、穿戴设备
作为智能硬件中可穿戴设备厂家,埃微也在积极研发与NB-iot相关的产品。我们将会推出一款老年人健康手表,采用NB-iot模块后,手表的续航时间将会大大增加,用户体验就会大幅度上升,而且成本会降低。
智能手表、手表在针对特定人群,比如说老年人、小孩,残疾人、痴呆、高血压患者等,需要发送定位数据及身体数据,采用NB-iot是非常适用的。
所以,NB-iot是一种新技术,解决了部分使用场景下的数据传输和联网问题,提升了效率、适当降低了成本。创业者还是应该关注于自己深耕的领域,思考在自己熟悉的范围找到切入点,如何应用这项技术来改善目前遇到的问题,把产品的体验做更好。
NB-IoT被誉为物联网的“催化剂”的几大原因 | 18-01-29 10:37 |
