在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
以下是本周分享案例之二:从保险丝的时间与电流特性,如何选择适当的保险丝?
DK工程师建议
保险丝是一种常见的温度敏感元件,常用于过载或短路等过流情况,以保护电路。由于电流过大导致电路温度过高进而使电路熔化,从而切断电流,避免过流损坏设备。 那么,我们该如何确定在特定的电流条件下, 保险丝应该以多快的速度熔断呢?
从保险丝的时间与电流(Time-Current) 特性可以找到答案。 例如,Littelfuse的383系列 - TR5®时滞300V保险丝的时间与电流特性,如下图所示。
这个时间与电流特性图表显示了在不同过电流状态下,保险丝能有多快响应。所有保险丝都具有反时限/电流特性; 随着过电流的增加,熔断时间减少。 简单地说,电流过大问题越严重,保险丝熔断得越快。通常这些图表以对数标尺( log - log scale) 显示,如上所示。
我们可以使用这些信息来说明我们的保险丝在特定的电流条件下能够多快熔断,以确保其速度足够快来保护我们需要优先使用保险丝进行保护的设备,如昂贵的电子设备。或者,我们可以使用这些信息来选择适当的缓慢熔断保险丝,使得在受到感应浪涌电流时不会跳闸。
若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,好让Digi-Key技术支持团队在开发道路上更好地协助您。
SCHURTER (硕特) 推出UHP 高电流贴片(SMD) 保险丝 | 23-01-09 11:56 |
UMT-W: 设备故障保护的绝佳选择 | 20-03-11 12:59 |
给我个合理的回答 | 关于保险丝和熔断器是同一种性质的产品吗? | 19-08-29 10:23 |
Littelfuse危险区域屏障网保险丝潜在爆炸性提高设备安全 | 18-10-11 10:35 |
Littelfuse专为电动汽车应用优化的500VDC SMD保险丝 | 18-05-29 09:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
