全球电子元器件与开发服务分销商e 络盟推出Aim TTi TGF3000系列双通道任意函数发生器。TGF3000 系列是 Aim-TTi最新款任意函数发生器,其中160 MHz 和 80 MHz两种型号能够提供业界领先的性能和卓越的性价比。
全新 TGF3000 系列初期提供两个型号,包括TG3082(双通道,80 MHz,14 位,400 MS/s)和 TG3162(双通道,160 MHz,16 位,800 MS/s),均具有两个相同的全性能通道,可独立运行或以耦合或跟踪模式运行。该系列还可提供精确的通道到通道相位控制,分辨率为 0.001o,并包含一系列内置波形及可用于采样率高达 800MSa/s 和重放速率高达 80MHz 的自定义任意波形。
TGF3000 系列函数发生器还提供基于电脑的任意波形生成和编辑软件,可生成高分辨率和低抖动脉冲,其噪声函数能够提供带宽高达 100MHz 的宽带高斯噪声,且峰值因数高于 5。通过使用内部和外部电源,提供全面的调制阵列。栅极、脉冲串和扫描模式可使用内部或外部触发源。如有需要,可以使用可选的GPIB对通过 USB 和LXI标准LAN(标准)实现的远程控制进行补充。
主要特性包括:
频率高达 160MHz、15 位或 1μHz 分辨率
宽带噪声发生器 | 高分辨率脉冲发生器
采样率高达 800MSa/s 时,任意波形可高达 16 位
全面的内部/外部数字和模拟调制
带有相位控制、耦合和跟踪功能的两个相同通道
USB 和LXI 标准LAN接口,以及可选的 GPIB 接口
