今日,NetSpeed Systems宣布推出业界首款以人工智能为基础的SoC芯片内部互连解决方案Orion AI。该方案支持多播与广播等先进特性,能极大提升人工智能SoC与加速器ASIC的性能与效率,可广泛应用于数据中心、自动驾驶、AR/VR,以及先进视频分析。Orion AI由NetSpeed经过硅验证的Orion IP构建而成,这些Orion IP已经授权给地平线机器人、寒武纪、百度以及Esperanto等领先的人工智能公司。
NetSpeed Systems大中华区销售总监黄啓弘
人工智能技术在视频、语音、预测、机器人及诊断等应用中正渐入佳境。这些新兴应用对处理能力提出进阶需求,推动计算架构发生天翻地覆的变化,并急剧改变着SoC设计模式。
“这些新SoC内部体现出的是一种新的数据流,”NetSpeed首席执行官Sundari Mitra说道,“一般来说,想实现快速有效的点对点数据交换,就需要大量的计算单元。传统架构运行方式不同,采用中央存储作为数据交换系统。而人工智能系统需要任意位置数据交换,这可以通过广泛的接口而实现,并需要支持长突发传输。Orion AI的一个关键优势就是能够支持多重多播请求,并支持非阻塞传输。”
Orion AI为极致性能而生,片上带宽高达万亿位,并具备支持数千计算引擎的底层架构。它提供超宽数据通路,接口位宽高达1024位,内部结构位宽更高,并可支持高达4K字节的长突发传输。
Orion AI由NetSpeed的图灵机器学习引擎提供支持,该引擎使用监督学习来探索和优化SoC设计与架构。Linley Group首席分析师Linley Gwennap表示,这是一种以人工智能为核心的设计方法,“就像有一位随时在线的建筑大师给出设计建议。处理器架构师可以采纳图灵的建议,然后花时间去解决SoC设计中的其他难题。”
完整解析AI人工智能:3大浪潮+3大技术+3大应用 | 18-05-24 09:52 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
