2018年6月27日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Analog Devices的Power by Linear™ LTC7821 混合式降压型同步控制器。LTC7821把开关电容电路与一个同步降压型控制器相结合,可使DC/DC转换器解决方案尺寸相比传统降压解决方案锐减50%之多。
贸泽电子备货的Analog Devices LTC7821降压型转换器可在10V至72V的宽输入电压范围下运行,输出电压介于0.9V至33.5V。在典型的48 V至12 V/20 A应用中,LTC7821在500kHz开关频率下的效率可达97%,此频率比传统降压解决方案高出三倍。
由于器件具有更高的开关频率,因此可使用更小容量的电感,瞬态响应更快,解决方案尺寸也更小,另外软开关前端也有助于降低EMI和MOSFET应力。LTC7821控制器具备多种保护功能,可在启动时对电容进行预平衡,从而消除传统开关电容电路中经常出现的浪涌电流。此控制器的传感电阻提供了过电流保护,也会监控系统电压、电流和温度故障。
LTC7821控制器采用专属架构,结合软开关电荷泵拓扑与同步降压转换器,与传统开关架构相比,电磁干扰 (EMI) 性能和效率都更为出色。LTC7821控制器可在10V至72V的输入电压范围下运行,产生0.9V至33.5V的输出电压,精度达±1%。
LTC7821配有强大的1 Ω N沟道MOSFET栅极驱动器,最大限度提高效率的同时,可以并行驱动多个MOSFET以实现更高功率的应用。此外,该器件采用电流模式控制架构,因此可将多个LTC7821以并行、多相配置模式运行,从而凭借出色的均流控制支持高功率应用。LTC7821降压型控制器适用于数据通信和电信领域的新一代非隔离式中间总线应用,以及高电流分布式供电系统和新兴的48V汽车系统。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
