2018年6月28日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Bosch的BMP388数字气压传感器。BMP388是一款小型、低功耗、低噪声传感器,在20℃到65℃的温度范围内拥有业界最佳的温度系数偏移 (TCO),并可在广泛的温度范围内精确地测量高度。
贸泽备货的Bosch BMP388数字气压传感器采用经验证的传感原理来测量压力和温度。此24位器件能够测量300 hPa至1250 hPa的气压,在1 Hz工作频率下的耗电量仅3.4 µA。BMP388传感器具有原始中断功能,便于访问存储设备和数据,其内置的无限脉冲响应 (IIR) 滤波器可将门窗响动等造成的瞬间干扰降到最低。
Bosch BMP388数字气压传感器采用10引脚2 mm × 2 mm × 0.75 mm LGA金属盖封装,其FIFO功能可提高易用性并降低功耗。此器件尺寸小巧,非常适合消费级无人机的定高功能、物联网应用、垂直速度指示、天气预报、医疗保健应用、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (AR) 设备以及GPS导航精度增强。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
