全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出环境光和接近传感器新系列,可满足消费电子设备显示屏/LED亮度控制的高灵敏度、低功耗和小封装尺寸要求。该系列包括TSL2540和TSL2541环境光传感器,以及TSL2740组合式环境光和接近传感器。
当检测光强度只有几毫勒克斯的环境光(相当于没有月光的晴朗夜空)时,新系列产品可实现非常高的灵敏度。利用其宽动态范围,它们可以在各种照明环境(从明亮太阳光到暗室)中以及墨水涂染的盖玻片后有效地运行。这些传感器可根据环境光的亮度变化,自动调节LCD显示屏背光或指示器LED。
这三款新的光学传感器均采用微型2.0mm x 2.0mm 0.5mm轻薄QFN封装,适合智能家居助手等紧凑型消费电子设备。TSL2541的封装采用特殊的黑色化合物制成,所以安装在墨水涂染的盖玻片下方时,几乎检测不到该设备。
TSL2540、TSL2541和TSL2740均配备单独的白昼视觉环境光和红外光传感通道,通道采用直接沉积在硅上的干涉测量IR和白昼视觉滤波器制成。在各种不同的照明条件下以及通过非常暗的衰减材料时,白昼视觉通道可实现近似于人眼的光强度响应。
TSL2740可通过测量外部LED发出的反射性IR光进行接近传感。可编程接近偏置调节补偿与10cm范围内接近事件有关的IR LED引起的串扰影响。
艾迈斯半导体先进光学传感器业务高级市场营销经理David Moon表示:“环境光和接近传感器广泛应用于当今的智能手机和平板电脑。由于这个新产品系列的高灵敏度和封装尺寸,艾迈斯半导体可满足新兴市场应用的需求,如智能家居设备、IoT中枢和消费电子产品。灵活的工业设计是家居设备的一个重要要求, 而该系列产品的小巧外形使其非常适合这些应用。”
TSL2540、TSL2541和TSL2740现已实现量产。这三款设备的评估套件目前均已上市。
