科技的迅速发展,将物联网推上了新的里程碑,而无线技术作为物联网的载体,我们该如何选择无线接入方式,又如何设计UI界面,本文将通过讲述基于Wi-Fi无线传输技术的物联网应用。
1.Wi-Fi应用场景
伴随着无线技术的逐步普及,有线化设备逐渐被无线化设备所替代,传统家电设备、智能灯光、开关控制已经完美植入了Wi-Fi通讯,想要完成对智能家居的远程控制您只需要一部手机即可。Wi-Fi的应用不局限与智能家居,还能应用于自动化工厂、智慧物流、智慧医疗、智能照明等等环境。
工程师们注意了,新时代的产品属于您。
2.选择比努力更重要
市场是公平的,出色的产品才可以留在市场,反之择被市场所淘汰。实时证明出色的产品需要投入的更多。为了打造新颖、脱俗的智能设备,Wi-Fi可能是您的选择之一。
Wi-Fi开发需要哪些技术呢?产品使用环境、复杂的TCP/IP协议、WLAN标准 IEEE 802.11b/g/n、Access Point-无线接入点和Stations-节点的管理设计等等。在项目开发中,多数工程师都会选择透传模块进行开发。但是市面上的大多数Wi-Fi透传模块不支持二次开发,并且功能简单,如何实现功能远不是工程师设计的终极目标,一个成功的产品需要灵魂,而赋予灵魂便是产品的核心价值,所以支持二次开发的Wi-Fi核心板方案为用户提供了开发平台, 可以让工程师们尽情发挥自己的才能。
i.MX RT1052时钟主频高达600MHz,外设接口丰富,支持UART、SPI、SDIO、I2C等接口。M1052核心板外扩16MB SDRAM,128M电子磁盘,并且板载BCM43362 Wi-Fi芯片。BCM43362芯片支持SDIO和SPI两种通信方式。BCM43362并且支持热点和站点两种模式,因此不论是站点还是热点开发,M1052一块核心板完全OK。如图 2所示为M1052 Wi-Fi核心板。
3.Wi-Fi热点,so easy!
M1052配套AWorks SDK开发包,该SDK包含i.MX RT1052底层驱动,也包含像BCM43362(Wi-Fi)等板载外设的驱动。工程师可以不用考虑底层驱动的开发,而是将精力完全放在项目开发中,只需要简单调用API函数,就可以实现包含有Wi-Fi功能的各种嵌入式产品。如程序清单 1所示就将M1052核心板变成接口和资源丰富的AP。
程序清单 1 加入和创建Wi-Fi
M1052配套的SDK包为工程师精心打量了一套精简的Demo程序,方便借鉴开发。该程序在M1052核心板上搭建了一个HTTP服务器,用户可以通过手机或笔记本电脑访问开发板。
当用户通过浏览器访问开发板时,弹出如图 3所示主界面。
主界面总共有9个APP应用,其中“外设控制”可以控制M1052核心板上的外设,如图 4所示。
“数据采集”可以实时检测M1052核心板采集到的相关数据并显示在界面上,如图 5所示。
“系统设置”可以通过浏览器设置M1052核心板RTC的时间、热点的网络信息等,如图 6所示。
图 6
“运行状态”可以实时检测每个任务的运行状态和优先级等,如图 7所示。
“固件升级”打破了传统使用串口升级固件的方式,可以通过Wi-Fi将固件下载到核心板中并启动,如图 8所示。
M1052跨界核心板,既具备MPU的强劲处理性能,又兼顾MCU微控制器的简单易用与实时性优势!预装AWorks 实时操作系统,面向智能硬件与工业物联网方向应用设计。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
