2018年6月29日,日本尼吉康株式会社(nichicon)(以下简称尼吉康)在北京新世纪日航酒店举行了2018尼吉康新品发布会,正式发布快速充电、长寿命、安全的小型锂离子二次电池和新一代的电容器新品,并亮相一系列电容器技术支援工具,帮助客户更轻松地从尼吉康网站获取需要的产品信息。
在此次发布会上,尼吉康电容器事业部本部事业战略室长山本俊哉先生深入地和我们分享了尼吉康这些年来的成就与未来在国内的发展规划。尼吉康电子贸易(上海)有限公司董事兼副总经理毛继东则从用户需求、用户满意度等多个方面对尼吉康的新品表示了肯定,并对此次的新品系列作了简要介绍。
新产品「小型锂离子二次电池」
在提供运用物联网(IoT)、大数据、人工智能、云服务的新产品和服务,扩大太阳能、热能、振动、电波等天然能源转化为电能的清洁发电系统,提升自动驾驶汽车中采用的汽车电子设备性能等领域,都离不开小型锂离子二次电池。
本产品的负极采用钛酸锂,因此具有高倍率※(最大20C)的快速充放电性能,实现了接近电气双层电容器的高输出入密度。此外,确保充放电10C倍率下不低于18,000次的耐久性和零下30℃环境下也能正常动作的低温特性。而且不易析出造成短路或老化的锂金属,起火冒烟的危险性极低,因此是一款安全的小型锂离子二次电池。
※高倍率的快速充放电性能 : 把电池容量用1小时充放电时的电流倍率定义为1C。能用大于1C的倍率充放电的叫做高倍率的快速充放电性能。
计划采用尼吉康的强项铝电解电容器生产中培养的多品种的卷绕式产品制造技术,依次向市场投放直径3mm长度7mm的超小型到直径12.5mm长度40mm的引线型产品阵容。
应用了SCiB™*1技术的小型锂离子二次电池,具有长寿命、快速充放电、低温特性和安全性的特长。
*1 SCiB:Super Charge ion Battery
SCiB™是东芝基础设施系统株式会社开发的新型二次电池的名称。为2007年12月首次发布的产品。
1)长寿命:
上图对比可见,充放电18,000 Cycle后,新小型锂离子二次电池依然能维持80%以上的容量,其他产品充放电2千到3千次之后容量便会降至80%以下。新小型锂离子二次电池的容值跟次数几乎没有太大的关系,比较适合用于一天中需要多次进行充放电循环的机器。
1)急速充电放电
上图可见:
① 20C充电的条件下,可以实现3分钟内充满80%的超急速充电。最适合需要紧急充电的情况。
② 20C放电的条件下,可以在3分钟内完成全容量放电。最适合需要大功率的用途。
2)低温性
在-30℃做了一个实验,一般的锂离子二次电池,在-20℃的低温下容量直接降至50%以下,而新小型锂离子二次电池,在-30℃的低温下依然维持50%的容量。
3) 安全性
一般的锂离子二次电池负极材料采用的是碳素材料,内部的短路电流很大,高速充电时、低温时、长期循环时,达到Li析出电压,而尼吉康新小型锂离子二次电池应用的是特殊负极材料(LTO),LTO本来是一种阻燃产品,短路情况时LTO表面由于相变化阻抗变高,只有微量电流通过,在高速充电时、低温時、长期循环时也不会达到Li析出电压,最终确保产品的安全性能。
成功通过了各种安全性试验
针对新小型锂离子二次电池,我们进行了压坏,针刺,BluntNail试验,外短,过充电,过放电等各种严酷的破坏试验,均未发生着火破裂现象。
此次发布会上尼吉康向大家展示新产品比较模型,毛继东先生为大家做了完美演示。如图:
在一个追求美观最求性能的时代,二次锂电池的应用还是很广泛的,如下图产品,都需用到小型锂离子二次电池。
现在绿色节能已经成为每个企业、每个产品都在追求的社会责任,尼吉康今后还会积极开发高效率地使用能源的产品群,为实现美好的未来社会和防止地球变暖做出贡献。
电容器新产品
大型铝电解电容器-支持105ºC 800V的电解液
伴随着工业设备等市场领域的高功率化和高效率化的推进,对铝电解电容器的高耐电压化的需求可谓是水涨船高,再加上支持高温也成为必备性能。为了满足这样的市场需求,基于促进电解液的高耐电压化的“分子级别的设计・合成”概念,与国立大学法人三重大学合作开展了研究,其结果开发了105℃环境下支持800V的电解液。
此次采用的全新电解质是将全新二元酸用分子级别做了设计・合成。高耐电压化和高耐热性成为必备性能。再加上,调整了耐电压增强剤或添加剂的搭配,实现了电解液的800V耐电压特性。
混合铝电解电容器-“GYB系列”
通过将导电性高分子和电解液作为电解质,导电性高分子混合铝电解电容器同时兼备属于导电性高分子特长的低ESR性能和高耐热性能,以及电解液的氧化膜修复性能。
“GYB系列”不仅继承已经推出的“GYA系列”的设计概念,还优化导电性高分子的成膜技术以及采用了与导电性高分子膜的物性相匹配的电解液,从而实现了高容许纹波电流化。相比现有品GYA系列,实现了1.2~1.4倍的高纹波化。此外,还实现了105℃环境下10000小时保证的长寿命化。
引线型铝电解电容器-“UHW系列”
“UHW系列”通过采用可以优化产品设计和实现低阻抗化・长寿命化的全新的电解液,作为电源用低阻抗品实现最多12000小时(105℃)的耐久性。此外,在小型化方面对比现有的UHE系列,φ10×16L(mm)的情况下静电容量从820μF提高到1200μF,实现了大约1.5倍的高容量化。而且,在100V品・φ5×11L(mm)的情况下实现了大约50%的低阻抗化。“UHW系列”是最适合用于要求长寿命・小型化・低阻抗化的LED照明以及各种电源的铝电解电容器。
引线型铝电解电容器-“UXY系列”
由于车载应用需要高容量,因此产品尺寸变大。但产品尺寸越大,引线端子根部的应力越强,耐振动性趋于下降。为了解决这个难题,通过采用尼吉康独自的全新结构,针对大尺寸(φ18×31.5L、φ18×40L)实现了最多40G的振动加速度以及125℃、135℃的耐高温。推出的“UXY系列”产品能满足车载用的各种控制装置的强耐振动要求。通过采用凹槽外壳,实现和电容器的经年变化无关的耐振动性。
电气双层电容器-“JUA系列”
“JUA系列”低电阻电气双层电容器
“JUA系列”改进了素子结构,从而实现低电阻化,电解液采用长期稳定的构件。此外,包括其他构件在内整体上进行优化设计,电阻低于现有品的1/4,且耐久性达到了行业最高级别的70℃ 2000小时。要求瞬间高输出的用途产品采用了低电阻设备,具有放电时抑制电压下降从而延长放电时间的优势,为整机设备的高性能化和小型化做出贡献。
另外,最适合用于便携式游戏机、存储服务器的备用电源,可通过置换充电电池实现免维护和降低环境负荷。
电阻低于现有品的1/4、耐久性达到2倍的JUA系列在使用时特性劣化小,而且是低电阻和高输出,因此可以置换如下所示的电气双层电容器,为整机设备的小型化或者延长设备的运行时间做出贡献。
芯片型铝电解电容器-“UCQ系列”
为了实现车载音响设备的最佳音质,采用了全新的音响专用电解纸。为了追求理想的音质,严格挑选了原材料,并且调整了电解纸的密度和厚度,做了重复试听评估。这是一款具有出色的音质分辨率且不会感到压力的电容器。通过采用本系列产品,尼吉康有望为电子设备的高音质化做出贡献。耐久性保证了105℃ 2000小时(部分尺寸保证了105℃ 1000小时)。
芯片型铝电解电容器-“UCV系列”
“UCV系列”芯片型铝电解电容器
本系列是以尼吉康迄今为止积累的技术为基础,通过采用高倍率阳极箔、薄阴极箔及薄电解纸,加上优化了使用构件的组合,从而实现了高容量化。耐久性保证了105℃・2000小时。
芯片型铝电解电容器-“UCH系列”
“UCH系列”芯片型铝电解电容器
本系列通过采用低散发电解液和低电阻率电解质、高倍率阳极箔实现了行业最高容量和低ESR化。通过搭载本系列,可为电子设备的支持车载环境和省电、长寿命化做出贡献。耐久性保证了125℃2000小时(耐久测试合格的ESR at-40℃/400kHz φ6.3×7.7L:6Ω、φ8×10L:4.5Ω、φ10×10L:3.5Ω)。
尼吉康的技术支援工具
1)模拟解析设计
经毛继东先生介绍,尼吉康不仅在硬件产品上有突飞猛进的成绩,也特别重视与工程师的交流和网站体验,最近更是全面更新了中文版网站。
引入了铝电解电容器和导电性高分子铝固体电解电容器的3DCAD数据、客户输入电容器的使用条件后能够简单地模拟电容器寿命的“铝电解电容器寿命计算程序”、按用途搜索产品、导电性高分子铝固体电解电容器的电路模拟程序“SPICE”等新的服务,以便让客户能够轻易地从尼吉康网站获取需要的产品信息。
2)电容器讲解视频
尼吉康在美国拍摄了针对于电容器基本知识讲解的“电容器博士”系列短片,每个短片时长都控制在10分钟以内,每个短片内容幽默风趣,让你在轻松愉快的状态下达到学习的目的。
第一集:电容器诱电体
更多精彩视频,大家可登陆尼吉康官网观看。声明:本内容为作者独立观点,不代表电源网。本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原作者所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮箱∶editor@netbroad.com。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
