日本吹田电气株式会社今日宣布推出S系列功率分析仪,该产品可用于精确测量电压、电流、功率、谐波、电机转速、扭矩等各项参数。仪器具备多通道输入、高速采样、所有通道谐波同时测量等功能,实时数值显示、波形显示、趋势图、棒图、矢量图、X-Y等多种显示,谐波分析、电机评估、电压波动及闪变测量和FFT(快速傅里叶变换)等高级分析功能,可对各种应用系统进行高效测量和分析。
吹田电气日本本社社长饭田守宏表示:“吹田电气S系列功率分析仪,作为测试测量领域的生力军,将为客户带来更准确的测试测量效果,更好的应用操作体验,更优质更人性化的售后服务,期待为客户提供更尖端品质的综合解决方案,支持全球产业可持续升级发展。”
吹田电气中国总经理薛旭林说: “随着中国在人工智能、机器人、无人机、新能源汽车等领域的不断发展,对产品运行的稳定性、可靠性、持续性的要求越来越高。为了提高产品性能,前期系统测试与验证尤为重要。吹田电气可模拟多场景应用条件下产品的使用状态,可为各应用领域客户提供完整的系统解决方案。”
吹田电气中国技术总监张磊说: “S系列功率分析仪,最高功率精度达到±(读数的0.01%+量程的0.02%),5MHz带宽,10ms数据更新率,单台仪表最多可安装7个功率模块和2个电机通道,不同输入范围、不同精度的功率模块种类多达6种,可在单台设备上混装多种模块,便于用户根据实际需求进行定制适合自己的仪器。可同时对所有安装的功率通道进行谐波分析测量,并且可以选择不同的PLL源,大大提高了在变频电机、机器人、照明等领域的谐波测量效率。测量的谐波次数最多可达500次。更有瞬时功率测量、固态硬盘大容量存储、双电机输入等高级功能,使其广泛应用于电动汽车、新能源、变频器、电机、电池、照明、家用电器以及航空电子等行业。”
发布会上,与S系列高精度功率分析仪配套使用的SXT系列和SHT系列电流传感器也一并展出,产品可用于智能电网、医疗设备、高精度变频器等领域,其最高精度达到±(0.008% of rdg + 10μA),温度系数:<1ppm/K,线性度:<10ppm,输出噪音小,抗干扰能力强,具有饱和检测及自恢复功能,无开机预热时间等特点。
