Vishay 推出经AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻器
2018-07-31 09:45 来源:Vishay 编辑:电源网
设计为可直接安装到散热器上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 7 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150可在+45℃的外壳温度下,提供150W的行业领先功率耗散,并具有更强的脉冲处理能力。
20180730_LTO150
今日发布的产品比竞品的TO247封装器件功率耗散高出70%。减少了为电阻添加冷却元件——可节省电路板空间,简化布局,降低整体解决方案成本。与类似的TO247器件相比,LTO 150在能量处理方面性能提高30%,进一步突出上述优势,使设计人员可以采用更少的电阻器。
LTO 150工作温度可达+175℃,电阻值范围0.03 Ω至1.3 MΩ,可作为逆变器、转换器和车载充电器的预充电或放电电阻应用到电动汽车(EV)、混合动力电动汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)中。它还可用于一般工业和军事电力转换应用。设备符合RoHS标准,采用无电感设计,公差低至±1%,并且可靠性测试成绩优异(例如:1000次以上的温度循环)。
新电阻的样品和批量订单已开始供货,交货周期为8至12周。
标签: Vishay 电阻器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
