免费的在线设计工具提供了能立刻用到电路板上的、基于运算放大器的有源滤波器解决方案,缩短了产品的上市时间
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,为基于运算放大器的有源滤波器推出了iSim Active Filter Designer设计工具。Intersil为这款不断增加的在线设计解决方案中的最新工具增添了很多新功能。
主要是:
最佳的器件建议功能:iSim会按照等级列出能够满足特定电源电压、信号摆幅和动态特性要求的放大器,这些需求在更基本的工具中经常被忽视。
增强的执行策略:iSim的器件计算考虑到了敏感的放大器和寄生效应,提高了标称滤波器的准确性,并增加了设计裕度。设计者可以充满信心地完成从仿真到投产的过程。
更准确的仿真:iSim的运算放大器宏模型包括二阶效应,如带宽相对与增益和负载,输入输出阻抗,以及I/O限幅。在把设计交付投产前,这些在线仿真能够预知设计的物理限制。
“这个工具使用业界最有效的算法,把超过25年的运算放大器设计经验融入到基于web的平台中,”iSim滤波器工具设计团队的领导人Michael Steffes说,“iSim Active Filter工具使设计者能够看到级间和最终的输出、交流响应、噪声和阶跃响应,很容易了解一个多级放大器设计内部发生了什么状况,和/或评估选用一个替换器件的效果。”
该工具使工程师能够在4步之内完成从概念到设计的过程。第一步,用户可以从Intersil大量高性能运算放大器IC中挑选出满足他们需求的合适产品。然后,用户可以在线或在本地用一台个人电脑对设计进行多项仿真。通过比较仿真结果,设计者可以迅速比较"如果-那么"序列,为他们的应用选出最好的产品。在第三步中,他们可以汇总、编写文档,与同事或客户共享设计。最后,设计者可以把结果下载到Intersil独特的iSim PE(个人版)工具中,用更全面的Spice仿真器平台进行进一步的分析。
iSim Active Filter Designer能够灵活地对各种产品进行仿真,从Intersil的微功率ISL28194运算放大器(1.65mW)至最快速的电流反馈运算放大器EL5167(>600MHz,使用<100mW的功率)。该工具为需要1.8V~40V工作电压的产品提供5Hz~50MHz的滤波器设计方案。带通增益为1~125V/V的滤波器设计也可以用这个工具进行设计。
该工具目前提供二阶至六阶低通滤波器设计,而且Intersil正在对其进行扩充,未来该工具支持高通和带通滤波器设计。
