风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大,全球的风能约为 2.74×10^9MW,其中可利用的风能约为2×10^7MW[1]。随着全球经济的发展,所面临的能源问题和环境问题越来越严峻,使得风能等可再生能源迅速发展起来。根据国家能源局数据,2014 年中国全部发电设备容量为 1360GW,其中并网风电的容量达到了 95.8GW,也就是说说,风电装机量在中国发电装机总量当中占据大约 7%的份额。
一般情况下,我们所看见的风力发电机都是水平轴扇叶风机,他们有着很大的风机叶片,以此来吸收风能并发电。然而,这样的风电机有一些弊端。一个风电场的众多风机之间的排列需要较大的安全距离,也就是说一块固定大小的地面上能够安装的风电机数量是有限的;另外,扇叶的旋转也对鸟类带来了危险。
想象一下,一个没有叶片的风机会是什么样纸?它需要更少的材料,成本更低,噪声更小,对环境友好度更好……关上你的脑洞,来一睹它的风采吧↓↓↓
这个酷炫的没有叶片的风机是由西班牙公司 Vortex Bladeless 开发。无叶片风机 Vortex 的工作原理是利用结构的振荡捕获风的动能,从而利用感应发电机或压电发电机将风的动能转变成电能输出。该设计理念将减少常规涡轮机中很多零部件的设计与制造,如叶片,机舱,轮毂,变速器,制动装置,转向系统等,从而使无叶片风机 Vortex 具有无磨损、性价比高、便于安装和维护、环境友好型及土地利用率高等显著特点。
Vortex 的发电原理——卡门涡街
无叶片风机 Vortex 的基本发电原理是卡门涡街,维基百科上这样描述它,“在流体中安置阻流体,在特定条件下会出现不稳定的边界层分离,阻流体下游的两侧,会产生两道非对称地排列的旋涡,其中一侧的旋涡循时针方向转动,另一旋涡则反方向旋转,这两排旋涡相互交错排列,各个旋涡和对面两个旋涡的中间点对齐,如街道两边的街灯般,这种现象,因匈牙利裔美国空气动力学家西奥多·冯·卡门最先从理论上阐明而得名卡门涡街”[2-3]。
卡门涡街可以解释许多现象。1940 年 11 月 7 日美国华盛顿州塔科马海峡吊桥(Tacoma Narrow Bridge)崩塌事件。华盛顿州政府特为此而设立专案调查组,经过美国空气动力学家西奥多·冯·卡门在加州理工学院风洞进行模型测试,证明塔科马海峡吊桥倒塌事件的元凶,是卡门涡街引起吊桥共振。原设计为了求美观及省钱,使用过轻的物料,造成其发生共振的破坏频率,与卡门涡街接近,从而随强风而剧烈摆动,导致吊桥崩塌。
与一般风机通过涡轮的旋转运动捕捉风能所不同的是,无叶片风机 Vortex 恰恰是利用了卡门涡街来实现风能的捕获。通过利用这种空气动力学的不稳定,无叶片风机 Vortex 可与风速“同步”以保持共振,将振荡最大化并进行机械能量的捕获,进而利用该机械能进行发电。
自然地,与传统的涡轮机相比,无叶片风机 Vortex 的设计是完全不同的。Vortex 的风机原型主要包括 5 各部分:基础(foundation)、固定桅杆(rod)、发电机(generation system)、调谐系统(tuning system)和椎体(mast)。该锥体材质为复合玻璃纤维及碳纤维,让锥体能尽可能产生最大值振荡,若有足够的风量,空气流动时产生的涡量就能造成风机塔架结构振荡与摇晃,进而发电。通常在一般情况下,必须在风速达到特定的频率才能造成结构产生振荡。但 Vortex 利用塔架底部的两个环形相斥磁铁作为非电动马达,当锥体朝其中一个方向摆荡,底部相斥的磁铁便会将其推往另一个方向,因此无论风速如何,锥体本身都能持续产生最大值振荡。一旦锥体开始振荡,振荡时产生的机械能就会通过锥体底部的发电机,将机械能转换为电能。
由无叶片风机 Vortex 的发电原理来看,其属于涡度发电机。涡度发电机的另一种使用形式为垂直轴发电机,垂直轴发电机依然使用的是直吹的风,只不过把旋转轴从水平变成了垂直。
Vortex 的技术特色
无叶片风机 Vortex 的一个显著特色是其成本较低。与一般的风机相比,其成本可减少 40%。包括资金成本、运行和维护、土地租赁、保险和其他管理费用在内,其典型归一化成本约为$0.035/kWh。这将极大降低开发 Vortex 风场的资金投入,不仅对其他可再生能源开发方式具有较高的竞争力,与传统能源相比,其性价比也较高。
Vortex 风机成本的降低主要来源于制造成本的降低:Vortex 将塔和发电机集成进一个结构,从而减少了移动部件和制造材料;此外,Vortex 取消了机舱、支撑结构和传统风机中成本最高的部分之一——风叶。与传统风机相比,其制造成本大概可减少 53%,并且运输、建造和组织的过程也将被简化。
Vortex 风机的设计使其机械部件避免了磨损和摩擦撕裂,因此在风机的运行过程中不需要更换部件及添加润滑油,从而可使维护成本减少 80%。但是,这样同时会带来机构的疲劳问题,风会引起风机机构产生位移,尤其是弹性杆底部需要承受较大的力。不过,Vortex Bladeless 公司对 Vortex 风机的杆体材料即碳纤维进行了研究,结果表明弹性杆的应力远未达到碳纤维的工作极限,其寿命至少在 30 年。与传统风机相比,还有一个较大的区别就是 Vortex 风机的发电机接近地面,从而便于组装和维护。
此外,Vortex 风机还具有占地小,对环境的安全影响较低等优势。Vortex 风机对风吹来的方向没有限制——这和传统的水平轴风机相比是一个极大的优势。也就是说,如果这种技术在未来得到更广泛地使用的话,任何有风的地方都可以安装发电机,不必像现在的风电场一样,需要一年中有持续的来自某一方向的风,才能保证足够的使用效率和投资回报。
风机的发电效率是一个较为重要的技术参数。经过实地测试,Vortex Mini 型风机(100W)的风能利用效率,较传统风力涡轮发电机低 30%,但无叶片风机 Vortex 所占的空间相对较小,并且其成本较低,这些优势可以弥补本身风能利用效率较低的不足之处。
总的来说,Vortex 的优势还是比劣势多。这家公司目前已经完成了 100 万美元的融资,第一款风机 Vortex Mini 将在一年内完成研发和优化,进入量产阶段。
Vortex 的发展规划
Vortex Bladeless 拟推出的 Vortex 风机,最大容量为 1MW,主要适用于大规模发电:大客户、可再生能源的投资商和电力公司;中小容量的为 4kW 和 100W,主要适用于家用或工业发电。Vortex Bladeless 给出了其商业计划,该计划长达 48 个月,分为四个技术发展阶段,其最终目标是 1MW 发电机的预商用制造。这四个阶段的细节说明如下:
此外,这项技术已经吸引了来自 Harvard University、SunEdison 公司的 TerraForm 功率可再生能源事业部 Power Inc.和 Dat Venture 的兴趣。
结语
无叶片风机 Vortex 利用卡门涡街原理来进行风力发电,这是风能的一个技术飞跃,将以更有效、更便宜、更具环境友好的方式来产生能量。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
