在锂电池技术处于瓶颈时期,快充技术在近一年内快速普及,不光是旗舰机中采用了该技术,甚至在千元入门机内也可以看到,你要没个快充技术都不好意思说新发布的机器是属于这个时代的。在电池技术没有突破前,我们只能依靠这个方法来改善这个问题。
什么是快充技术
快充从字面上就可以很好的理解,即提升手机充电速度。那么它是通过什么样的途径来实现的呢?原理也非常简单、易懂。快充通过芯片组,来调整手机的输入电压和电流值,从而缩短充电时间。而常见的就是通过提高电压恒定电流、低电压高电流和高电压高电流三种情况对手机的充电速度进行提升。
为什么要有快充技术
由于目前手机都采用一体机身设计,无法更换电池,并且电池技术尚未突破,在高强度的使用情况下,不足以待机一天,时常可以看到拿着移动电源充电的人们。当有了快充技术后,可以利用该技术,大大缩短充电时间,有效的提升用户体验。
如何才能最大发挥快充功效
想要使手机拥有最快的充电速度,就必须使用手机内标配的数据线及充电器,它们在线及充电头上都具备一定的特殊性,因为每家的快充标准都不一样,电源芯片管理具有不同之处,所以使用非标配的数据线和充电头则无法实现快充。倘若电源适配器不支持快充,那么输出的电压也就达不到快充的标准。也就是说,采用专线、专头、专机,缺一不可。
另外,倘若你在使用的移动电源不具备快充功能的话,你也无法享受到该福利,所以就有必要在选择移动电源时注意该问题。
Quick Charge 1.0
早在2013年初,高通宣布了一项新技术——Quick Charge 1.0,该技术是Snapdragon移动处理器电源管理功能的一部分,将充电电流提升到1.8A~2A,可以让手机充电“比老款手机快最多40%”。高通Quick Charge 1.0技术最高支持10W的充电功率,这意味着在5V的充电电压下,充电电流可以达到2A。
Quick Charge 1.0
Quick Charge 1.0的工作原理是电源适配器5V输出到手机主板,主板上的充电电路得到5V电压,会对电池进行充电。而这种充电电路的存在形式会有2种,一个是PMIC方式,即手机套片内部的switching charger电路,它本身的效率已经很高。但是如果手机厂商还希望进一步提高充电电流,得到更快的充电时间,尽可能的再降低一些发热,也可以用片外独立的switching charger芯片。
支持芯片:骁龙600。
Quick Charge 2.0
在2014年,Quick Charge 2.0面世。Quick Charge 2.0在Quick Charge 1.0的基础上将最大充电功率进一步增加到了36W,因此大大缩短了充电时间。Quick Charge 2.0技术分为A级和B级两种标准,其中A级标准适用于智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备。
QC 1.0与QC 2.0对比
Quick Charge 2.0 A级标准规定的最大充电电流为3A,如果在5V的情况下,充电功率就为15W,因此充电速度要比最高支持10W的Quick Charge 1.0技术更快。Quick Charge 2.0和Quick Charge 1.0设备之间也相互兼容,但只有搭配支持Quick Charge 2.0的设备时,Quick Charge 2.0充电器才能发挥最高3A的充电电流。
支持芯片:骁龙200、400、410、615、800、801、805。
Quick Charge 3.0
在2015年底,高通推出了Quick Charge 3.0,首次采用了“最佳电压智能协商”算法,可在任意时刻实现最佳功率传输,且最大化效率。借助INOV和其他先进技术的Quick Charge 3.0,可实现比Quick Charge 2.0最高达38%的效率提升,同时还采用其他方法帮助保护电池寿命周期。
Quick Charge 3.0
Quick Charge 3.0以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择,这将允许手机获得恰到好处的电压,达到预期的充电电流,从而最小化电量损失、提高充电效率并改善热表现。
目前兼容的处理器包括了高通骁龙820、620、618、617和430,也就是说目前市面上使用以上芯片的手机,基本都直接具备快充功能。并且它还向下兼容QC2.0和QC1.0技术的设备,可以使用在USB Type-A接口、USB micro接口和USB Type-C接口上。
支持芯片:骁龙820、620、618、617、430。代表产品:nubia Z11、中兴天机7等采用骁龙820等高通芯片的手机。
Pump Express
联发科Pump Express的原理和高通Quick Charge大同小异,都是在保证充电电流2A的基础上,通过加大充电器到手机USB 端口的电压来实现更大的充电功率。
在2014年7月,移动芯片制造商联发科研发出快速充电新技术Pump Express,可以为智能手机或平板电脑的充电时间省时高达50%。Pump Express技术内置于PMIC的电源管理集成电路和DC壁式充电器。它的充电速度且更灵活。到2014年上半年所有联发科新设备都使用该技术。
Pump Express
Pump Express为快速直流充电器提供的输出功率小于10W(5V),受控输出电压:5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V,主流输出功率:5V/1A & 5V/1.5A。代表产品:魅族、金立、乐视、蓝魔、酷比、VIVO。
Pump Express Plus
随着技术的发展,联发科于2015年5月推出了Pump Express Plus升级技术,Pump Express Plus技术可将充电速度提升45%。
据悉,Pump Express Plus为充电器提供的输出功率大于15W,其差别为受控输出电压增加了12V、9V 和7V 三个档位,为12V/9V/7V/5V/4.8V/4.6V/4.4V/4.2V/4.0V/3.8V/3.6V。
Pump Express 3.0
联发科技在今年五月底推出最新一代快速充电解决方案Pump Express 3.0,与高通一样同时进入3.0时代,但却晚了大概半年的时间。Pump Express 3.0仅需20分钟就能将智能手机的电池从零充到70%。此速度几乎是目前市场上竞争方案的两倍,并且比传统的充电技术快了五倍之多。据官方称,通过Pump Express 3.0,使用者只要充电五分钟,手机就能够通话长达四小时。
另外,Pump Express 3.0是全球首款采用USB Type-C接口进行直接充电的快充方案。直接充电可绕过手机内部的充电线路,而且电源适配器的电流直接流至电池,从而有效防止充电时手机出现发烫问题。Pump Express 3.0将被最先应用在联发科技曦力P20上,终端设备预计于2016年年底上市。
VOOC闪充
OPPO早在发布的旗舰机型Find 7上就搭载了一种新型的快速充电方式,约2014年3月正式面世,OPPO将其命名为VOOC闪充。它是通过在充电电压不变的基础上,大幅度提升充电电流,提升充电功率的方式,极大的缩短了充电时间。其在充电时充电电压维持5V不变,但是充电电流提升到4A~5A,最大充电功率能够达到25W。以Find 7配备的3000毫安时电池为例,充电5分钟即可打电话2个小时,30分钟手机电量可直接充到75%,足够大多数用户使用一天时间。
OPPO VOOC
OPPO的VOOC闪充技术与传统充电最大的区别在于,创新性的将充电控制电路移植到了适配器端,也就是将最大的发热源移植到了适配器。 这样控制电路在适配器,而被充电的电池在手机端,充电时手机发热得以很好的解决。代表产品:OPPO R9等。
VOOC超级闪充
在今年的MWC 2016上,OPPO还为我们带来了全新的VOOC超级闪充,最多15分钟,就可以将电池容量为2500mAh的手机完全充满。VOOC超级闪充依然采用低压快充方案,是OPPO VOOC闪充的进化版,其在充电速度上提升明显。但已经进入2016年的第三季度,我们仍然没有看到采用该技术的产品面世。
VOOC超级闪充与VOOC闪充对比
在接口方面,OPPO VOOC超级闪充支持microUSB接口或type-C接口,符合全球通用充电器接口标准。
DASH快充
另外,从原理上讲,一加手机3所采用的 DASH快充技术也是由OPPO VOOC提供授权的。
由于是OPPO自主研发的技术,想要实现此功能需要搭配OPPO专用的电源适配器以及数据线才可以实现。
以上篇幅我们对于现有主流快充技术进行了深入介绍,或许你不是技术党,对于以上过多的参数来说还是有一些疑问,那么不妨带着这些疑问,一起来看看关于快充的十个最实际的问题,或许它能帮助你快速解开疑惑。
1.常见快充方案
目前常见采用快充方案有三种,即高通的QuickCharge版(如QC1.0、QC2.0、QC3.0),联发科版(Pump Express、Pump Express plus、Pump Express 3.0),OPPO的VOOC闪充。
2.哪个技术发展最早
从时间上来看,无疑是高通的Quick Charge,它的首代技术已于2013年面世。
3.安全性是否有保障
关于快充技术的发展也有约3-4年的时间了,基本上已经进入了3.0时代,虽然充电速度在不断的提升,但是发热等问题控制也越来越理想,所以基本不存在安全隐患的问题。
4.是否要使用专门的数据线和充电器
为了保障最高的充电速率,要使用手机内标配的数据线和充电接头,很多数据线材质有所不同,会直接影响充电速率。
5.一加手机3所采用的DASH又是什么
其实就是OPPO VOOC快充技术换了个马甲,DASH的技术还是由VOOC所提供。
6.移动电源对于快充是否有限制
这个是一定会有影响的,如果移动电源不支持快充的话,手机也无法享受到高速充电速度,要不然市面上也不会有那么多支持快充的移动电源面世啦。
7.三大快充方案各自的优势是什么
高通Quick Charge:控制逻辑单纯,可靠性好,发展历史最久。
联发科Pump Express:成本控制理想,迎合中低端智能手机产品市场的需要。
OPPO VOOC:安全系数高,在功率上来说,会比高通Quick Charge更高一些,某种意义上来讲,可能会充电比较快。
8.哪个技术更深入人心呢
无疑就是“充电五分钟,通话两小时”的OPPO了。
9.关于这几个技术到底谁的充电更快
机锋网后续将针对2016年市面上主流手机的快充功能进行横评,敬请期待。
10.快充技术前景如何
在电池技术没有突破前,快充技术无疑是最佳的续航解决方案。
小编视角:快充技术的面世,可以称得上一套便捷的途径,一部分程度解决了现今重度使用手机用户对于电量的高度需求,帮助消费者实现快速而安全的充电,快充前景更是一片光明。
一文缕清USB Type-C经常误踩的那些坑! | 20-09-10 10:24 |
Type-C快充不被普及的背后有着怎样的哀愁? | 19-12-20 09:32 |
干货普及:关于快充技术的那些重要的事儿 | 19-12-11 10:48 |
自从有了纯电动汽车之后,在哪里建充电桩更为合理? | 19-09-12 09:51 |
意法半导体提供先进的碳化硅功率电子器件,助力雷诺-日产-三菱联盟下一代电动汽车快充技术研发 | 19-09-10 10:45 |
