欧洲广播中心采用泰克Prism监测IP视频服务
2018-08-23 10:40 来源:泰克 编辑:电源网
与当今大多数广播工程师一样,欧洲广播中心(BCE)正面临着向IP视频迁移。BCE主要为比利时、荷兰、法国和卢森堡服务,同时也为英国、东欧、非洲、印度和亚洲的客户服务。
BCE采用的泰克解决方案包括我们最新的PRISM解决方案,亦即实时IP/SDI媒体监测和分析平台。通过采用泰克解决方案,BCE创造了世界一流的媒体服务。在规模和范围方面,它完全是IP视频,基于SMPTE 2022-6标准,并采用SMPTE 2022-7实现冗余性。
凭借这种强大的工作流程,BCE能够为各行各业约400家客户提供服务,包括电视频道、广播电台、电影发行商、制作商、广告公司、电信运营商和公共服务。PRISM还监测高清节目源,允许播放超过35个电视频道,每个频道都有独特的需求,如OTT和4K功能。
重点了解怎样寻找有远见的合作伙伴,获得全新的创新功能。
业内首款混合SDI/IP媒体分析平台
PRISM是业内首款混合SDI/IP媒体分析平台,可实现从基于传统SDI的媒体工作流到新的基于IP的媒体基础设施的无缝迁移。PRISM在各类业内评比中也大放异彩,连续获得2018 NAB NewBay最佳表现奖、2018 KOBA Best Top 5 编辑选择大奖。
与市场上只是把IP输入信号转换成SDI信号的其他解决方案不同,PRISM提供真正的IP工作流媒体分析功能,包括支持全面冗余路径 (-7) 、详细诊断ST 2110流量问题。为帮助广播公司向IP部署迁移,PRISM媒体分析解决方案支持最近出版的SMPTE ST 2110成套标准(-10,-20,-30,-40,-21),用于管理IP网络上的专业媒体,借助全新的低成本、现场可升级的信号发生功能,为广播公司提供了所需的全面测量、网络分析和调试解决方案。PRISM还为SDI或SDI/IP混合环境提供了12G SDI发生器解决方案,简化 4K/WCG/HDR 中的移动卡车和演播室制作。
除此之外,PRISM 可在多种色彩空间操作中提供可靠的多摄像机 HDR 和 SDR 制作,包括 BT.709 和 BT.2020,拥有专利的“停止波形显示”可在现场和演播室环境中轻松调整摄像机;集成了传输功能/颜色空间转换功能的矢量和色域显示器以简化难以实现的自然肤色设置; 集成了传输功能/颜色空间转换功能的图像显示器可观看逼真的 HDR 和/或 BT.2020 内容;支持 PQ、HLG、SLOG2、SLOG3 还是 LOG-C 内容拍摄。
PRISM 提供广泛的选项来适应卡车、转播室、演播室或设备操作设计和流程。其生成的信息对于制定可靠决策至关重要。PRISM 基于可轻松升级的软件,可根据业务发展需要进行升级,丰富的选项可满足不断变化的 IP 和 HDR 标准的要求。
标签: 泰克 BCE
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
