TI LMZM2360x降压电源模块在贸泽开售
2018-08-23 17:08 来源:贸泽电子 编辑:电源网
2018年8月23日 – 专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) LMZM23600和LMZM23601降压DC-DC电源模块。LMZM23601采用紧凑型3.8 mm × 3 mm × 1.6 mm MicroSiP™封装,可节省最高58%的电路板空间,是工业应用市场上的超小型1A DC/DC电源模块。
QQ20180823-171307
贸泽备货的TI 0.5 A LMZM23600和1 A LMZM23601电源模块可提供3.3V和5V两种固定输出电压以及2.5 V至15 V可调输出电压两个选项。这两款模块具有集成式电感器,支持4V至36V输入电压,效率高达92%,能够最大程度降低能耗。30 µA的静态电流,可提高轻负载效率,延长电池供电应用的电池使用寿命。
LMZM2360x电源模块只需要2个外部元件,即可实现固定输出电压性能,为设计人员提供了简单易用的解决方案,以及即插即用功能。这两款电源模块能够在强制PWM模式和自动PFM模式之间实现无缝转换,并可在轻负载下实现恒定频率操作和高频操作。这些模块还针对性能驱动型低EMI工业应用进行了优化,具有内置控制环路补偿、软启动、限流保护以及欠压锁定等功能。
LMZM2360x模块具有配套的LMZM23600和LMZM23601评估模块,这些评估模块经过完全组装和测试,有助于开发人员评估电源模块的特性与性能。LMZM236000评估模块支持所有三个输出电压选项,而LMZM23601评估模块则支持可调的2.5V至15V电压选项。
LMZM2360x电源模块是空间受限应用的理想选择,例如传感器发送器、电网基础设施、场发射器、超声波扫描仪以及网络安全摄像头。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
