专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Panasonic的PAN9026A系列双频段Wi-Fi 和蓝牙® 5无线电模块。PAN9026模块支持2.4/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n,同时具备蓝牙BDR/EDR/LE功能,可以为智能能源、家用网关和物联网 (IoT) 等应用提供灵活的连接选项。
贸泽电子供应的Panasonic PAN9026 Wi-Fi和蓝牙模块具有动态快速信道切换 (DRCS) 功能,可同时在2.4 GHz和5 GHz的频率下运行。两种标准的独立运行实现了高达150 Mb/秒的数据传输速率,符合IEEE 802.11n 规范,并且功耗低至400 mA(传输)和70 mA(接收)。
PAN9026集成了电源管理功能,采用高速双核CPU、支持802.11i安全标准并具有高速数据接口,可满足新一代产品对速度、可靠性和质量的高要求。此模块在一次性可编程存储器中预存了传输功率校准数据以及Wi-Fi和蓝牙系统参数,简化了认证过程。另外贸泽还提供综合性PAN9026评估套件和PAN9026 SDIO适配器,可帮助工程师快速设计原型。
