电力电容器利用宽带隙半导体延长寿命
2018-08-31 09:19 来源:基美电子 编辑:电源网
为了满足电源转换行业对功率、温度和成本的要求,工程师需要采用高效率的电力MOSFET、整流二极管和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)。随着提高效率成为众需求中的重中之重,并且能源成本也在不断增加,以前被认为是奇特且昂贵的碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等技术,现已变得更具性价比。此外,随着市场的增长,由于规模经济的关系,SiC或GaN晶体管和二极管在经济上也越来越具有吸引力。
随着电源电路——尤其是电器或电动汽车(EV)电机驱动器、并网逆变器和数据中心电源——越来越普遍地采用这类器件设计,设计人员需要考虑它们对电路其他部分(例如电容器等无源元件)的影响,以及如何设计它们来帮助尽可能地提高效率增益并确保可靠性。
高效功率半导体
功率半导体(如二极管和MOSFET)可以通过几种机制显著节省能源。与传统的硅器件相比,SiC二极管可以实现短得多的反向恢复时间,从而实现更快的开关。此外,其反向恢复电荷要少很多,从而可降低开关损耗。就其本身而言,SiC MOSFET没有传统硅IGBT关断特性中所具有的拖尾电流,因此可以将关断损耗降低多达90%,同时可以增加开关频率,从而减少对外部平波电容的依赖。此外,SiC的宽带隙特性,可使高压晶体管的沟道设计得很窄,从而使单位面积上的RDS(ON)降低,而使采用标准功率封装的SiC器件能够实现比采用同类封装的相应硅器件更低的传导损耗。
由于可同时实现低开关损耗和导通损耗,并可实现高击穿电压,因此工程师可设计具有低分布电流(即低I2R损耗)的高效高压电路。这在数据中心电源等电路中越来越重要——随着数据中心面临用户数增加、消费者对流媒体服务的需求、对云分析和存储越来越依赖,以及物联网(IoT)迅速发展的影响等趋势,服务器需要更高的功率来处理越来越多的计算负载。
设计选用对其他元件的影响
由于宽带隙器件可实现更高的工作电压和更高的开关频率,因此滤除和平滑电压和电流纹波所需的外部电容值可以更低。另一方面,在电路布局时需要对高工作频率格外小心,以便尽可能减少不期望的影响,例如PCB走线或电缆中的电感。
就电容器的要求而言,尽管所需的电容值可能较低,但由于电源电路通常受到极大的尺寸限制——例如,云服务器设计人员希望尽可能为处理器和FPGA留出电路板空间,以便处理高计算负载,而EV设计人员需要采用小型逆变器来迎合汽车的整体封装——因此需要高额定电压以及小尺寸。
选用宽带隙半导体设计,还要求元件能够承受更高的环境工作温度。SiC或GaN器件可以在比传统硅器件更高的温度下工作,并具有相同的可靠性。目前市场上的SiC基半导体可以在200℃以上的温度下工作,电压范围为400V至3500V。系统设计人员可以利用这一点来简化热管理,从而降低总体成本和尺寸:散热器尺寸减小、成本降低,可为设备制造商带来显著的经济效益;服务器机房空调成本降低,可使数据中心运营商受益;或者EV逆变器冷却系统容量降低,可以帮助减少车辆重量和成本。
由于采用宽带隙器件的电路通常具有较高开关频率,需要将导体长度设置得短,以尽可能降低不期望的电感,因此像电容器这样的元件往往放置在更靠近较热功率半导体的位置。因此,设计人员不仅需要增加电容器温度等级,而且还需要更高的温度稳定性,以确保在典型的稳态工作温度下具有足够的电容。电容等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)也应低,以尽量减少不期望的自发热和高频感应电压。
电容器设计的增强
工作温度高达200℃的电容器,其需求通常仅限于专业市场,如国防或井下钻探。这类市场已经应用了各种电容器技术,例如具有液态硫酸电解质的钽电容器。这些技术不适合在消费类设备中广泛使用。虽然业界已开发出额定工作温度高达200℃、具有安全固体电解质的表贴式钽电容器,但此类电容器的额定电压通常为10V至35V,并采用EIA 7343外壳尺寸,而使其最适合用作大容量电容。
对于井下钻探应用,业界已开发出采用贵金属内部电极而使温度等级可达至260℃或更高的多层陶瓷片式电容器(MLCC)。然而,从成本角度来看,贵金属技术对于消费类或大批量应用并不可取。
基美电子(KEMET)已开发出额定工作温度高达200℃、采用C0G电介质和镍贱金属电极(BME)的MLCC,为额定电压为200V、500V和2000V的应用提供了高性价比的替代方案,以满足井下钻探市场所需。这些器件得益于低漏电流、低损耗因数、低ESR和ESL,以及在高达300℃的温度下具有较长使用寿命等特性。此外,实验结果表明,其有效电容受温度或所加电压的影响非常小,从而可确保在持续的高工作温度下具有稳定的电容和高可靠性。
图1显示了在施加500VDC连续偏压的情况下,33nF EIA 2824表贴镍BME C0G电容器和10nF径向引线500VDC X7R贵金属电极电容器随温度变化的比较结果。施加电压时,X7R电容器的电容相对其额定值下降了25%。在200℃时,电容比指定的标称值低50%以上。相比之下,BME MLCC C0G电容器在整个温度范围内具有非常小的电容变化。
微信截图_20180831091605
图1:C0G BME MLCC在500VDC偏压下表现出优异的电容稳定性。
除了高温性能和稳定的电容之外,对于电路板基板弯曲可能导致MLCC层破裂的情况,BME MLCC还可设计为尽可能降低由此产生的电容损耗和器件故障。对于电容器和PCB基板之间热膨胀系数(CTE)高度不匹配的应用,引线或堆叠式电容器封装可以承受更大的弯曲或机械应力。
瞬态液相烧结(TLPS)
TLPS工艺是指,将具有低熔点的合金与具有更高熔点的合金进行反应,而在两个表面之间形成冶金结合。基美电子利用了两种TLPS工艺来为其KONNEKT技术组装高温电容器封装。其中一种TLPS工艺是基于铜锡(CuSn)合金,在达到300℃最高烧结温度后持续30秒钟反应,这种工艺现已用于对径向和轴向敷形涂层MLCC的引线进行粘合。与使用传统焊接引线组装的电容器相比,SnCu TLPS互连可在275℃的包覆成型工艺温度下保持高剪切强度,而焊接接头仅有很小的剪切强度。另一种则是基于铟银(InAg)合金的替代工艺,它增加了堆叠MLCC等较大元件的抗脆性。
基美电子的KONNEKT技术通过将多个元件组合到单个表贴封装中来实现高功率密度,可满足越来越多需要以小尺寸提供高功率密度的应用所需。
微信截图_20180831091551
图2:基美电子使用KONNEKT技术的无引线堆叠电容器。
总结
为帮助提高电源转换效率、减小电路尺寸并简化热管理,宽带隙电力晶体管和二极管将得到越来越多的应用。使用这类器件进行设计,需要对电容器等相关外部元件进行重新评估。它们必须适合更高的开关频率、工作电压和环境温度。新系列MLCC可满足设计人员的需求,其利用了新开发的瞬态液相烧结技术,而使带引线封装能够承受高包覆成型温度,并在高达200℃的温度下连续工作。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
