8月初,三星正式发布了 Galaxy Note 9 旗舰机,这款手机相比前代拥有更大的电池以及改进的 S Pen,还在散热方面引入了水碳冷却系统。
尽管 Note 9 并不是第一款采用水冷方案的智能机,但这次却是有比较独到的改进。在一篇博客文章中,三星解释了这套散热系统的工作原理:
当 Galaxy S7 推出时,我们为手机引入了一种新型水基冷却系统。它使用了一个充满水的多孔散热器,可以吸收热量并转变成蒸汽,然后通过热管带走热量。一旦热量消散,蒸汽会再次冷凝成水。这套系统也是 Galaxy Note 9 中水碳散热系统的蓝图,但我们希望使其更强大、更高效。
三星官方将 Note 9 散热系统称为水碳冷却系统(Water Carbon Cooling System),顾名思义,三星此次将铜管中的介质从此前单一的水升级成了“水+电碳纤维”,两种材料可以传递更多热量,实现更高效的散热。
由于手机内部空间寸土寸金,Note 9 散热系统的厚度提升不算大,三星通过增大 Note 9 铜管的面积来增大散热体积,Note 9 的铜管面积为350mm3,约是三星 S9 的95mm3的4倍。
S7就加入热管
根据三星的介绍,自S7手机开始,其就在手机当中加入了散热热管,到了 Note 9 上,热管的接触体积已经达到了350mm3,接近 S9 的95mm3的4倍。
相较于前作 Note 8,三星称 Note 9 热管的吸热能力有着3倍的提升,导热性更是提升了3.5倍。Note 9 采用的高通骁龙845 / 三星Exynos 9810 相比 Note 8 的骁龙835 / Exynos 8895 发热量要稍大些,很有必要采用散热能力更强的热管。
据称,三星在 Note 9 上使用了两个热界面材料,其一为高导电碳纤维,将热量从处理器传递出去。而在两个热界面之间,三星还加入了一层铜,使得散热效率更高。
冷冰冰的数据可能不能体现出 Note 9 的散热系统的强大之处。中国泰尔实验室对 Note 9 的游戏性能评价等级为五星级,也就是具备卓越游戏性能。游戏性能评级不仅跟手机性能有关,还跟手机的散热有很大关系,泰尔实验室的五星级评分间接体现了对 Note 9 散热表现的认可。
近年来随着手游的兴起,手机用户对于手机的散热要求也越来越高,如果手机刚玩游戏没多久就出现烫手的情况会很影响用户体验,手机的铜管散热系统虽然不会减少手机的发热,但却可以快速将手机芯片的热量散发出去,降低手机温度。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
