电感电压超前刚好90°?为何不是89°或91°?
电源适用的安规标准
接触电流要求
安全距离的位置及要求
标准间安全距离要求比较
结构设计安规一般要求
◆线材要求:初级侧线材若组装接触到次级元件,则需用双重绝缘线或加绝缘套管;
◆线材要求:INLET上输入线焊点一般要求用钩焊来焊接才是可靠的;PCB上焊点需要点胶固定或者有倒钩;
◆线材要求:若线材的一端松脱后会造成初级次级元件接触,则应将线材用扎带固定;
◆间距要求:初级元件与变压器磁芯/PE地(保持基本绝缘),初级元件与次级元件(保持加强绝缘),次级元件与变压器磁芯(保持基本绝缘);
◆小功率的开关电源变压器:一般次级采用三重绝缘线后磁芯当成一次侧元件,磁芯与次级元件和变压器次级pin间都应保持加强绝缘;
◆线性变压器:通常次级与变压器磁芯未保持基本绝缘,此时磁芯一般作为次级元件,初级与磁芯因保持加强绝缘;
◆变压器骨架(bobbin):一般要求厚度超过0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)。
结构设计安规标准要求
◆塑胶外壳的热应力消除测试:正常状态下外壳最高温度+10℃,但不得低于70℃ ---IEC60950/60065
◆塑胶外壳的球压测试:正常状态下外壳最高温度+40℃,但不得低于70℃ ---IEC61558
◆支撑初级带电部件的绝缘材料球压测试:至少125℃ ---IEC61558/60950
◆防火外壳要求:V-1级或通过V-1级燃烧测试
---IEC60950
◆灼热丝试验:650 ℃
---IEC61558
◆钢球撞击试验(桌上型产品)
◆跌落测试(便携/直插式产品)
耐压测试(IEC60950/61558/60065/60601)
◆初级对次级:3000Vac/3750Vac/4242Vdc/4000Vac
◆初级对可接触部分:3000Vac/3750Vac/4242Vdc/4000Vac
◆初级对PE地:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac
◆初级对变压器磁芯:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac
◆次级对变压器磁芯:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac
◆测试时间:1分钟
湿度测试
◆将整个样品放入恒温恒湿箱内;
◆保持48小时,28-30℃,90-95%湿度(对一般产品);
◆保持120小时,38-42 ℃,90-95%湿度(对热带地区使用的产品,如巴西,沙特,新加坡等);
◆存储时间完成后因立即进行耐压测试和绝缘阻抗测试。
安规管控要求说明
◆安规管控的零件:输入座,保险丝,PCB,X-cap,Y-cap,储能电解电容规格,开关管,整流桥,散热片,风扇,塑胶外壳,绝缘套管,绝缘胶带,压敏电阻,热敏电阻,变压器和电感等磁性元件;
◆安规管控的零件认证时需提供相应地区的认证证书,若做中国CCC,需提供CQC或CCC证书;做CE/TUV/GS,需提供有欧洲认证的VDE等证书;做UL,则提供UL证书;
◆安规管控的零件在产品取得安规认证后,若没有经安规报备,不允许变更其规格和厂商;
◆CQC现在也管控变压器和电感的使用材料,CCC认证时也要求提供未含浸变压器样品评估结构;
◆安规认证时需提供资料:BOM,PCB layout图(丝印层和铜箔层),变压器规格书,电感规格书,风扇规格书,外壳图,散热片图,电路原理图,绝缘材料示意图,标贴,产品规格书,认证申请表,样品(未含浸的变压器样品,空白PCB,测试样品)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
