在近期于俄勒冈州波特兰市举行的研讨会上,使用Power Integrations®的可动态设定的 InnoSwitch®3-Pro 系列IC所设计的多款适配器成功通过了USB功率传输(PD) 3.0 标准认证测试。
九款采用InnoSwitch3-Pro 及 InnoSwitch3-CP IC的适配器设计成功通过了USB PD 3.0 标准认证测试。其中多款设计采用了先进的数字控制电源(PPS)选项,该技术可加快智能手机、平板电脑和笔记本电脑的充电速度,并且不会在器件中产生危险的高水平热量。
我们同时发布一份新的设计范例报告(DER-702) — 采用 InnoSwitch3-Pro 和Weltrend (WT6635P) USB PD控制器并提供 3.3 V–16 VPPS输出的45 W USB PD 3.0 充电器。超高效率的InnoSwitch3-Pro 开关IC可提供电源输出电压及电流的数字化微调,实现对电池充电的精确控制,使这款设计符合PPS快充协议,同时减小系统BOM。点我下载DER-702
