晶闸管具有NPNP的4层结构,可以通过栅极信号控制正向电流通电时间的开关用半导体器件。三端双向可控硅开关具有NPNPN的5层结构,是一种可以控制交流电压的元件。
★晶闸管
结构及动作
晶闸管具有NPNP的4层结构。从等价电路的角度来说,相当于NPN晶体管和PNP晶体管各自的基极作为内部结构连接到了对方的集电极上。因此,NPN的基极上一旦从外部流入电流后,相应产生的NPN的集电极电流就成为PNP的基极电流,该基极电流所对应PNP的集电极电流就成为NPN的基极电流,这样的循不不断重复完全成为ON状态(栅闩状态)。
晶闸管可以通过栅极关闭电流,但无法像晶体管一样自已切断电流。要进入OFF状态,需要将电流降低到一定电流(维持电流)以下,或者进入一定时间反阻止状态。
动作可分成3个状态。
.反阻止状态:对于阴术来说,阳极上外加负电压的情况下,电流和栅极状态无关,不能流通
.OFF状态:对于阴极来说,即使阳极变正时,栅极电流对于阴极成负乃至零的情况下,电流也不能流通。
.ON状态:对于阴极来说,当阳极为正时,如果在栅极上加正电压,就会产生电流。
用 途
适合于交流电压的开关及相位控制电路、电容器电压的放电电路、继电器及螺线管的开关。
以下是一些实际的应用举例:电源线的开关及灯的调光控制、加热器的功率控制、气体点火电路 点燃客点火电
路、漏电断路机、频闪闪光电路等。
晶闸管的图形记号、结构
晶闸管的特性曲线
晶闸管
★三端双向可控硅
结构及动作
三端双向可控硅的结构是将2个晶闸管相互反向并联。和晶闸管不同,可控制正反任一方向的电流。电流可双向流动是因为总有一个晶闸管是正向ON状态的。
三端双向可控硅最大特征是可以双向控制AC电流。而且正负任何一栅极输入也可以打开三端双向可控硅。
实际上在第4象限上的控制常常得不到保障,因此使用时通常用第1限限和第3象限的组合,或者第2象限和第3象限的组合。和晶闸管一样,要进入OFF状态,需要将电流降低到一定电流(维持电流)以下。利用具有三端双向可控硅输出的光耦的话,就能很方便地利用第1象限加第3象限的组合。
用 途
使用商用电源的机器,特别在洗衣机及吸尘器等家电设备及复印机等OA设备、AC马达的旋转控制及加热器功率控制、灯的调光控制、继电器及螺线管的开关电路等方面被广泛使用。
三端双向可控硅的图形记号、结构
三端双向可控硅的特性曲线
三端双向可控硅的驱动法
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
