专为功率系统设计师而设的EPC2051功率晶体管是一种100 V、25 mΩ并采用超小型芯片级封装的晶体管,可实现37 A脉冲输出电流。EPC2051是多种应用的理想器件,包括48 V功率转换器、激光雷达及LED照明等应用。
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出100 V的EPC2051氮化镓场效应晶体管,其占板面积只是1.1平方毫米、最大导通阻抗(RDS(on))为25 mΩ及脉冲输出电流高达37 A 以支持高效功率转换。
要求更高的效率及更高的功率密度的应用现在不需要选择小尺寸还是高性能了,因为EPC2051可以同时实现小尺寸及高性能! EPC2051的尺寸只是1.3毫米乘0.85毫米(即1.1平方毫米)。EPC2051虽然占板面积小,它工作在50 V–12 V降压转换器、500 kHz开关及4 A输出电流时可实现97%效率!此外,低成本的EPC2051与等效硅MOSFET的成本可比。受惠于EPC2051的高性能、小尺寸及低成本优势的应用包括面向运算及通信系统、激光雷达、LED照明及D类音频放大器等应用的48 V输入电压的功率转换器。
宜普电源转换公司首席执行官Alex Lidow说:「氮化镓(eGaN)器件工作在高频下可实现高效率,在性能及成本方面得以扩大与等效硅基器件的绩效差距。此外,100 V的EPC2051氮化镓场效应晶体管比等效MOSFET小型化30倍!」
开发板
EPC9091开发板的器件的最大电压为100 V、半桥式、采用EPC2051晶体管及uPI半导体公司的栅极驱动器(uPI1966A)。开发板的尺寸为2英寸乘2英寸(50.8毫米乘50.8毫米),专为最高开关性能而设,而且包含所有重要元件,使得工程师可以易于对100 V的EPC2051 eGaN FET进行评估。
价格及供货
EPC2051 eGaN FET在批量为1,000片时的单价为0.67美元,如果批量是100,000片,其单价为0.37美元。EPC9091开发板的单价为118.75美元。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
