终端设备简介
终端,是计算机显示终端,即计算机系统的输入、输出设备。计算机显示终端伴随主机时代的集中处理模式而产生,并随着计算技术的发展而不断发展。迄今为止,计算技术经历了主机时代、PC时代和网络计算时代这三个发展时期,终端与计算技术发展的三个阶段相适应,应用也经历了字符哑终端、图形终端和网络终端这三个形态。
终端设备分为通用和专用两类。通用终端设备是指附有通信处理控制功能的通用计算机输入输出设备。配置的种类和数量视需要而定。通常可以选用的输入和输出装置有:键盘、卡片阅读机,纸带阅读机、光学文字符号或标记识别机、语声识别器、串行或行式打印机、显示器、卡片穿孔机、纸带穿孔机、语声合成器、软磁盘机、磁带机、磁盘机等。通用终端设备按配置的品种和数量,大体上分为远程批处理终端和交互式终端两类。
终端设备的分类
目前常见的客户端设备分为两类:一类是胖客户端,一类是瘦客户端。那么,把以PC为代表的基于开放性工业标准架构、功能比较强大的设备叫做“胖客户端”,其他归入“瘦客户端”。瘦客户机产业的空间和规模也很大,不会亚于PC现在的规模。
1、从技术层面讲,数据处理模式将从分散走向集中,用户界面将更加人性化,可管理性和安全性也将大大提升;同时,通信和信息处理方式也将全面实现网络化,并可实现前所未有的系统扩展能力和跨平台能力。
2、从应用形态讲,网络终端设备将不局限在传统的桌面应用环境,随着连接方式的多样化,它既可以作为桌面设备使用,也能够以移动和便携方式使用,终端设备会有多样化的产品形态;此外,随着跨平台能力的扩展,为了满足不同系统应用的需要,网络终端设备也将以众多的面孔出现:Unix终端、Windows终端、Linux终端、Web终端、Java终端等等。
3、从应用领域讲,字符哑终端和图形终端时代的终端设备只能用于窗口服务行业和柜台业务的局面将一去不复返,网上银行、网上证券、银行低柜业务等非柜台业务将广泛采用网络终端设备,同时网络终端设备的应用领域还将会迅速拓展至电信、电力、税务、教育以及政府等新兴的非金融行业。
远程终端
使远离计算机的用户能对远处的计算机进行批量输入输出作业。这种终端的最简单的结构由一台打印机、一台卡片阅读机及其通信控制处理机组成。实际上远程批处理终端设备在大型计算机系统中具有微型或小型通用计算机的功能。由于通信线路中的信息是以串行方式传输的,终端设备中的通信控制处理机需要将输入到计算机的信息由并行转变为串行而送入通信线路,并将通信线路中送来的信息由串行变为并行后输出;此外还需要按规定的通信规程对信息的传输和纠错等处理工作进行监控。
交互式
又名会话式终端,使用户与计算机系统之间能以人机交互作用或会话方式进行数据处理作业。最简单的交互式终端在早期采用机电式键盘打印终端,用手按动键盘上标有字符的键钮,便可产生相应字符编码的电信号,输入到计算机,同时在打印机的纸上打印出字符;计算机输出的字符编码信号也由打印机在纸上打印成为字符。在不需要记录保存人机会话结果的情况,则用显像管取代打字机来显示字符信息,即采用电子式键盘字符显示终端。
为了使显像管显示无闪烁感,在终端内须设置显示存储器和字形发生器用的只读存储器,此外还要设置显示逻辑处理控制器,以便按电视光栅扫描的时序和同步,控制电子射束在显像管荧光屏面上显示出所需的字符画面格式。由于利用显示存储器可同时存储并显示键入的和输出的字符信息,还可借助键控的定位光标对显示出的信息内容进行定位、修改、上下左右移动和编辑等操作处理。
在键盘字符显示终端基础上已研制成功汉字显示终端,图形显示终端、彩色图像显示终端等新的多功能终端。
1、音频通信终端
音频通信终端是通信系统中应用最为广泛的一类通信终端,它可以是应用于普通电话交换网络PSTN的普通模拟电话机、录音电话机、投币电话机、磁卡电话机、IC卡电话机,也可以是应用于ISDN网络的数字电话机以及应用于移动通信网的无线手机。
一般来讲,具备最基本功能的电话机是由通话模块、发号模块、振铃模块以及线路接口组成的。目前,大部分电话机为按键式电话机,其发号模块主要包括按键号盘、双音频信号/脉冲信号发生器。振铃模块由音调振铃电路、压电陶瓷振铃器或扬声器组成,其作用是在待机状态下检测电话线上的信号状态,当收到从电话交换机送来的振铃信号时驱动压电陶瓷振铃器或扬声器发出振铃提示音。通话模块由电/声器件组成的受话器、声/电转换器件组成的送话器以及信号放大器构成,其作用是完成发话时语音信号的声电变换、信号放大,以及接收信号的放大和语音信号的电声变换。
2、图形、图像通信终端
传真是目前已被广泛应用的一种图形、图像通信业务,它是把纸质介质所记录的文字、图标、照片等信息,通过光电扫描方法变为电信号,经公共电话交换网络传输后,在接收端以硬拷贝的方式得到与发送端相类似的纸介质信息。
目前,工作在普通电话交换网并应用最为广泛的3类通信终端传真机,是由CCD图像传感器、视频处理电路、电机驱动电路、记录控制电路、编码解码器、系统控制器、调制解调器、网络控制器、操作面板及电源系统等部分组成。
3、视频通信终端
目前,通信系统中使用的主要视频通信终端为各种电视摄像机、多媒体计算机用摄像头、电视接收机、视频监视器以及计算机显示器。
1)彩色电视摄像机
彩色摄像机主要由光学系统、摄像管(或固体城乡器件)、视频处理电路、同步信号发生器以及彩色信号编码器组成。
2)多媒体计算机用摄像头
多媒体计算机用摄像头与彩色摄像机相比,结构简单,但技术指标较低。其光学系统一般使用较为廉价的塑料镜头,成像器件采用单片CCD或CMOS固体成像器件。按照其信号输出形式,可分为模拟摄像头和数字摄像头两大类。
3)视频显示终端
彩色电视接收机、视频监视器以及计算机显示器是目前主要的视频通信终端设备。其中,彩色电视接收机主要用来接收、显示广播电视信号、有线电视信号以及各种视频播放设备输出的视频电视信号;视频监视器主要用在各种专业领域,用于视频图像信号的监视,其各项技术性能指标要高于电视接收机,但一般不具备高频电视信号的接收功能;计算机显示器主要用于计算机图形、图像的显示,由于它没有高频解调和彩色全电视信号解码电路,因此不能直接用来显示电视信号。计算机显示器在显示分辨率、屏幕刷新速率等方面远高于电视接收机,并工作在逐行扫描状态。
4、数据通信终端
ISDN终端设备品种繁多,最常用的终端设备主要有以下几种:
1)网络终端
网络终端是用户传输线路的终端装置,它是是现在普通电话线上进行数字信号转送和接收的关节设备,是电话局程控交换机和用户的终端设备之间的接口设备。该设备安装于用户处,是实现N-ISDN功能的必备终端。网络终端分为基本速率网络终端和一次群速率网络终端两种。
2)ISDN用户终端
ISDN用户终端设备种类很多,由ISDN电视会议系统、PC桌面系统(包括可视电话)、ISDN小交换机、TA适配器、ISDN路由器、ISDN拨号服务器、数字电话机、四类传真机等。
5、多媒体通信终端
多媒体通信终端可以对多种表示媒体进行处理,显现多种呈现媒体,并能与多种传输媒体和存储媒体进行信息交换。多媒体通信终端可以提供用户对多媒体信息发送、接收和加工处理过程有效的交互控制能力,它对各种不同表示媒体的加工处理是以同步方式工作的,以确保各种媒体在空间和时间上的同步关系。
1)多媒体终端形式
目前人们常用的多媒体终端主要有两种形式:一是以通用计算机或工作站为基础加以扩充,使其具备多媒体信息的加工处理能力,即多媒体计算机终端;二是采用特定的软硬件设备制成针对某种具体应用的专用设备,如多媒体会议终端和各种机顶盒。此外,其他形式的多媒体终端还有:可视电话、远程医疗中使用的各种专用终端等。
2)多媒体通信终端接口
多媒体通信终端有两个接口[4] 需要考虑:一是多媒体终端与人的接口,称为人机接口;二是多媒体终端与网络及外部设备之间的接口,称为通讯与外设接口。
3)多媒体通信终端软件系统
多媒体通信终端不仅需要强有力的硬件的支持,还要考相应的软件支持,只有在这两者充分结合的基础上才能有效的发挥出终端的各种多媒体功能。多媒体通信终端软件系统是由多媒体操作系统和针对各种不同应用的多媒体通信应用软件组成的。
