在9月中旬,苹果发布了iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、Apple Watch Series4四款产品,与之一起发布的还有基于7nm制程的A12芯片。
据悉A12芯片包含一个6核CPU,一个4核GPU(比A11快50%),以及一个处理人工智能任务的神经引擎(Neural Engine)更新版本。A11配有双核的神经引擎,而新版芯片则将核心数量提升到8个。旧版神经引擎每秒可以处理6000亿次运算,而新版本每秒则可以处理5万亿次运算。
苹果的A12芯片可以说是无敌了,然而却有厂商不服气,它既不是安卓芯片霸主高通骁龙,也不是安卓之光三星猎户座,而是后起之秀华为家的海思麒麟。
华为麒麟980和苹果A12 Bionic分别拿下了7nm移动SoC的全球首发和首卖,关于两者之间的比较自然成为热门话题。
外媒称,华为在迪拜的一份产品简介中提到,它相信自己的麒麟980处理器将比于苹果的A12强。
我们来了解一下这款让华为自信满满的麒麟980芯片。
它使用台积电的第一代7nm工艺制程,相比上一代基于10nm的麒麟970来说,单从工艺上来说,性能至少提高20%,而功耗可以降低40%。
麒麟980依然是八个核心,内部组成是四核A76+四核A55,主频最高也就是3GHz,作为对比麒麟970也是八核,但是由四核A73+四核A53,其GPU为Mali-G72 MP8。麒麟980的GPU可能是G76MP16,如果这个GPU优化好的话,G76 MP14会比Mali G72 MP8强的多。
麒麟980将搭载寒武纪1M的人工智能NPU,也就是该芯片将是华为第二代人工智能芯片,更加擅长处理视频、图像类的多媒体数据。
麒麟980上首发的GPU性能大约会是高通骁龙Adreno 630的1.5倍左右,而且在GPU Turbo(通过软硬件的协同处理,达到60%的性能增长,以及 30% 的功耗降低)加持下,游戏表现应该会更加出色,这一点可以更高的弥补麒麟处理器GPU性能不足的缺陷。
另外,华为副董事长兼轮值CEO近日表示,目前整个行业从设备到基建架构都已经准备好5G落地,手机及其它移动设备该更新换代了,而华为将在2019年中期推出5G手机。
胡厚崑表示,5G可以给我们带来更快的速度、更低的延迟、更好的互联互通,与4G时代相比,我们的生活将会更加丰富,互联网产品也将会进一步爆发,而且当5G真正运用到其他行业,旅游、教育、零售、体育等等方面时,将会有意想不到的效果。
胡厚崑表示,华为一定会开展一些智能手机的更新换代,华为会在2019年中期推出一些新一代手机,并且会使用5G,它们将拥有非常快的速度,但是目前第一代5G手机,可能主要的进步点还是在手机视频方面。
事实上,麒麟980已经为5G做铺垫,做了两手准备,其默认搭配的基带率先支持LTE Cat.21,业界最高下行速率1.4Gbps,包括4x4 MIMO 1.2Gbps(三载波聚合)、2x2 MIMO 200Mbps两部分组成,并支持256QAM,为目前速度最快的4.5G产品。
此外,麒麟980还可选择独立发布的基带巴龙5000,完整支持5G。待到明年5G商用,麒麟980也可通过选配基带获得支持。
