小型低功耗传感器非常适合在恶劣环境中使用
2018 年 10 月 10 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出第三代具有扩展压力范围的胎压监测系统 (TPMS) 传感器 --- MLX91804-007/008,该系列产品通过完善商用车的胎压监测,显著提升道路安全性。
全球不同地区均以立法形式针对乘用车的 TPMS 作出规定。随着公众对商用车(包括重型卡车和公共汽车)TPMS 的关注度日益提升,结合未来可能出台的法律法规,Melexis 的 MLX91804 轮胎监测传感器可以成为商用车 TPMS 的典范产品。50% 的卡车故障归因于轮胎故障,有效监测轮胎性能可以在发生故障前进行预警,帮助商用车队安全平稳地营运。
Melexis 的 MLX91804 是一款基于 MEMS 的压力传感器,其将精密的微控制器与 16 kB 闪存以及节约能耗的无线发送器和接收器完美融合,适用于汽车基础设施的通信。这款器件采用 4mm x 5 mm 的 14 引脚无铅 DFN 封装,小巧的外型世界领先(比最接近的竞品器件小 60%)。除此之外,该器件具备一个 g 值范围较大(高达 700 g)的双轴加速度计,可检测车轮移动情况并支持车轮传感器自动定位功能。
在 TPMS 传感器模块中,电池几乎始终是最大的组件,必须具备充足的电量,预期寿命不得低于 10 年。商用车的使用率高达 80%,乘用车使用率仅为 10%。因此,轮胎传感器模块在使用过程中的平均温度相当高。MLX91804 的功耗极低,在休眠模式下尤其明显(室温下的电流为 90 nA,+70°C 时仅为 230 nA),其可显著减小电池的体积和重量,整个 TPMS 传感器模块的体积随之减小。
Melexis 负责 TPMS 的营销经理 Ivan Zagan 表示:“TPMS 对于商用车的重要价值越来越受到 OEM 和车队负责人的认可。我们的解决方案将小巧的尺寸、优异的性能与低功耗和坚固耐用等不可或缺的属性相结合,必将在这一新兴市场中取得成功。车辆配备 Melexis 的 MLX91804 后,整支车队的轮胎性能将在云端获得远程监测,效率优势明显,最终达到节省成本的目的。”
