Littelfuse公司,今日宣布推出40mA PICO® 242系列危险区域屏障网保险丝,支持为本质安全产品设计屏障网电路,防止在危险环境中出现火灾和爆炸。 该保险丝通过最大限度地降低过流/短路风险,防止用于危险环境的电子设备过热,或产生引起火灾或爆炸的火花。
PICO® 242系列40mA屏障网保险丝
PICO® 242系列保险丝满足本质安全标准(IEC/EN/UL 60079-11)针对危险位置和爆炸性环境应用的要求,因此产品设计将符合相关欧洲指令和其他全球要求。 PICO® 242系列产品的额定电流为40mA,是市面上小封装尺寸屏障保险丝中额定标称电流最低的产品,可支持紧凑的本质安全性产品设计,同时避免降低保护性能。
PICO® 242系列危险区域屏障网保险丝的典型应用包括:
测试、计量或加工电子/电气设备
电机控制器
手持通信设备/双向无线电和相关的电池充电器
流程控制和自动化设备
流量/气体仪表
“PICO® 242系列的40mA标称额定电流相比早前的50mA屏障网保险丝具有显著优势。 本质安全产品的设计师根据保险丝额定电流设定所有其他组件必须遵守的功率阈值。”Littelfuse电子业务部全球产品经理Christopher Coolman表示,“它可将齐纳二极管等下游组件的功率要求降低20%,支持更为紧凑的设计,并节约这些组件的相关成本。”
PICO® 242系列危险区域屏障网保险丝具有以下关键优势:
超低额定标称电流(40mA)可降低下游组件、接线和电路板走线的额定功率和载电流容量。
满足针对危险区域应用的本质安全标准(EN/IEC/UL 60079-11),并且通过了UL 248-14认证,可加速最终产品的认证流程,并能够满足全球要求。
可防止下游电路的过流/短路故障在爆炸性环境中点燃火花。
供货情况
PICO® 242系列危险区域屏障网保险丝提供轴向引线式(100只或500只装子弹袋装)和表面安装式封装(500只装卷带封装)。 您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
