本文为电子管入门知识大盘点,主要介绍电子管的基本原理,国产电子管的命名法,电子管管脚的识别,电子管实物外形,电子管参数符号与名称对应,电子管几个常见值的估算方法,常见电子管符号,电子管应用注意事项,一些常见电子管的评价,怎样检测电子管,怎样代换电子管等内容。
电子管就是一个抽成真空的特殊玻璃管。想要了解电子管的作用与原理,首先需要了解真空中为什么可以形成电流?
一、电子管的基本原理——热发射
如果我们把两个不同材料的金属导体与灵敏电流计串联起来,使另两端互相靠近并加热。当导体温度达到一定程度的时候,电流计中就会有电流流过(见图1)。这是因为导体内部存在着许多自由电子,由于它们受导体内正电荷的吸引而不能跑出体外。如果导体受热,自由电子的运动速度就会加快。当运动速度很高的时候,自由电子就会克服正电荷的吸引而飞向周围空间,到达靠近的另一个金属导体,于是电流计中就有电流流过。我们称这种现象为热发射。电子管正是根据热发射的原理制成的。
二、国产电子管的命名法
我国有关部门规定了电子管的命名方法。国产电子管的编号方法分为两类,每个型号包括四部分。
第一类是从数字起首(用于收信、放大、调谐指示和小型整流管)。它们的顺序数字和字母的代表意义如表:
如6P6P电子管:第一部分的“6”表示灯丝电压为6.3V;第二部分“P”表示束射四极管;第三部分“6”表示同一类型的序号和性能;第四部分“P”表示普通玻璃管。
第二类从字母开头(用于发射、稳压、闸流、高压整流等),它们的数字、字母代表的意义如下:
第一部分:用字母表示电子管类别。
第二部分:用数字表示以区别离子管和光电管同类管的序号(也有些管子无第二部分,如发射管等)。
第三部分:用数字表示同类型管的序号(离子管有的没有第三部分)。
第四部分:用字母表示外型。
如FU-5是振荡三极管,FU-7是振荡束射四极管;WY-2是充气稳压管。另外,在收信放大管、闸流管、稳压管等基本型号后面,附加电子管补充特性代号。如高可靠性与高机械强度的电子管用“Q”表示;长寿命的用“S”表示;脉冲管用“M”表示。
三、电子管管脚的识别
电子管的管脚数有4、5、6、7、8、9、11、12、14、20、25个等,但一般常用的大多是4、7、8、9脚管。其中7、9脚管又有大、小之分。管脚的编号是将电子管反转过来,管脚朝上,从最大缺口(小型管)或管钥凸起部分(8脚管)的左边第一个管脚数起,按顺时针方向,依次为1、2、3、4、……,(如图2)如果是管脚粗细不一样的电子管,就从粗管脚左边沿圆周按顺时针方向数起。两只粗管脚是专接灯丝用的。其他七脚管的3、4脚接灯丝,九脚管4、5脚接灯丝。
绝大部分类型的电子管都有与之配套的专用插座,插孔数与管脚数一般是一致的,不过四脚管也能用八脚管的插座。插座的中间有一个接地用的管座隔离芯,使用中一般都要接地,以减少工业干扰和交流声。
四、狭义概念上的一些电子管实物外形
五、电子管参数符号与名称对应
六、电子管几个常见值的估算方法
七、常见电子管符号
八、一些常见电子管的评价
九、电子管应用有哪些注意事项
1)应避免使用管座的空脚作连接焊片使用。
2)尽量使用工业和信息化部规定的电子管管座。
3)插拔电子管时,其方向应与管座平面垂直。
4)插入电子管时,应防止管座插孔内接触簧片的正常位置受到损坏。
5)电子管应该在额定灯丝电压下安全使用。
6)电子管各电极的损耗功率不允许超过其极限值。
7)电子管使用在极限参数情况下,虽然仍能保持工作正常,但寿命会缩短。
8)使用旁热式电子管时,阴极与灯丝间的电位差不能超过规定的极限值。
9)正确选择第一栅极电路电阻,这个电阻应尽量地小,对高跨导的电子管尤其如此。
10)通常,宜采用自给偏压,而不用固定偏压电路。
11)尽量避免采用灯丝串联电路。
十、怎样检测电子管
1.观察法
管内:管内是否存在异物,如碎片、云母片、白色氧化物等。如果直接看不到,可以用手指轻弹电子管玻璃外壳、轻轻摇动电子管、上下颠倒几下电子管等方法,把隐形的、不明显的异物变得明显些。不过,轻摇也好,颠倒也好,均不能用力过大。
顶部:正常的电子管顶部的颜色为黑色、银色。如果顶部为浅黑色、乳白色,则说明电子管出现老化、漏气等故障。
裂纹:电子管的玻璃外壳出现裂纹,则该电子管一般需要更换。
2.万用表检测法
检测是否衰老、老化:主要通过测量电子管阴极的发射能力来判断。首先单独给灯丝提供工作电压(即其他各极电压不加),并且预热大约2min,然后用万用表R×100档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极,一般正常的栅阴极间的电阻应小于3kΩ。当偏离该阻值越来越大,则说明电子管老化严重。
检测灯丝电压:一般采用万用表R×1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,一般正常值只有几欧姆。如果测得为无穷大,说明灯丝已断开。
十一、怎样代换电子管
电子管代换方法:与原来型号一样的型号代换,有时也可能需要微调设备,才能够达到最佳效果。与原来型号不一样的型号代换,则可以采用参数、电气特性相近的型号来代换。
电子管代换注意事项:
1)电子管型号代换绝对不能够超过电子管的极限参数。
2)更换电子管时,需要等电子设备电源关闭,拔掉电源插头,以及等电子管的玻璃外壳温度凉下来后才能够接触、更换,以免烫伤。
3)操作时需要注意慢摇、慢插,引脚对应正确,插拔时的方向应与管座平面垂直。
4)一般电子管引脚与插座具有一定的对应的位置:距离宽的对应距离宽的,距离近的对应距离近的。
5)如果要更换的电子管比较多,最好编个号或者一次换一个,以免具体更换时搞错。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
