物联网和云计算正在改变现代生活。在全球数据爆炸式增长的背后,人们对大规模数据存储和处理的需求也与日俱增。但高密度计算带来大量成本节约的同时,也带来一些挑战。数据中心必须为高密度机架配置额外的电源,而机架内部安置PDU的空间可能会变得非常紧凑。在这些类型的环境中的冷却需求也可能变得非常复杂。
在10月16日举行的2018开放数据中心峰会(ODCC)上,Vicor公司新推出的三相AC-DC转换器模块(RFM)恰好能解决这一问题。Vicor公司副总裁Robert Gendron在峰会上做主题演讲《电源技术在云数据中心的发展与演进》,并首次向公众展示Vicor最新AC-DC产品RFM。Vicor公司产品市场总监Ian Mazsa在随后举行的新品发布会上,就新品进行详尽地解读。
2018开放数据中心峰会(ODCC) Vicor公司展台
Vicor公司副总裁Robert Gendron,Vicor公司产品市场总监Ian Mazsa,Vicor公司亚太区市场营销副总裁Eric Wong,Vicor公司中国区商务拓展经理Justin Chen,以及Vicor公司亚太区市场推广经理Jessica Meng出席本次新品发布会。
据Vicor公司产品市场总监Ian Mazsa介绍,此次新推出的三相AC-DC转换器模块(RFM)纤薄的平板电源设计可实现前所未有的功率密度及热管理灵活性。RFM采用240x150x15mm的平板电源配置,可提供10kW的稳压48VDC,4个并联的RFM(包括输入断开电路、整流和48V蓄能等)就可在1U的机架空间内提供40kW的功率。并且RFM平板电源封装可为高功率服务器机架的高级散热(包括液冷散热)提供完善的散热管理,可充分满足要求严苛的高性能计算以及人工智能推断与学习应用的需求。Vicor公司亚太区市场营销副总裁Eric Wong同时表示,与RFM类似大小外形的AC-DC转换器模块往往只能做到3KW,而RFM则做到了10KW,这也表明RFM在密度处理上的绝对优势。
Vicor三相AC-DC转换器模块RFM
更高的电源系统效率和密度就意味着更低的损耗、更低的散热需求、更高的空间利用率以及更大的经济效益。Vicor公司推崇的48V(包括 54VDC)配电是采用小规格布线的大功率机架的新兴标准,与传统12VDC配电相比,配电损耗锐降16倍。并且3相直接接线至机架中,可消除与单相有关的相位与负载平衡问题。
RFM 10kW AC-DC 转换器的封装设计实现了前所未有的空间利用,Vicor公司产品市场总监Ian Mazsa强调说,RFM的平板电源设计提供一个理想的机械接口,可通过片状外形散热,提供表面积与体积的高比率。传统AC电源通常只适合风冷系统,经过精心设计,RFM可轻松集成在高级散热系统中,包括液冷和液浸散热系统。RFM可也分布在整个机架体中,能够在机械和散热解决方案中实现更高的自由度。
除此之外,RFM针对冗余工作整合滤波与内建故障保护功能,可提供一组功率因数校正的稳压、隔离式DC输出。RFM固有的容错阵列支持高功率阵列,RFM 包含每个相位的独立工作单元,因此如果单个单元发生故障,其它单元可继续处理电源。并且RFM可通过配置,支持全球范围200-480VAC的三相AC电源,提供 10kW 的稳压48VDC,能够在10kW满负载下具有0.99PF和96%的效率。模块化的电源组件RFM也可通过与Vicor 48V合封电源(PoP)及48V直接至负载点解决方案相结合,实现从三相AC到负载点上1V以下AI处理器的各种高密度、高效率的端到端电源系统解决方案。
随着人工智能AI在云技术中的出现,AI处理器正在将其消耗的功率需求推向新高。Vicor公司副总裁Robert Gendron表示,这款面向48V机架配电架构及高级人工智能处理器的最新模块化电源解决方案,将助力实现高密度服务器机架,最大限度地发挥AI潜能及提高数据中心电源效率。
Vicor 增资扩产能
为了满足业务快速增长,Vicor于2018年第四季度开始进行产能扩张。据悉,扩大产能将从第四季度的增加生产设备开始,在Vicor总部安多佛现有22,000平方米的工厂内部署新设备,将其产能增加至大约5亿美元的年收入。下一个扩大产能项目,将在现有工厂大约8400平方米的延伸区域内部署新生产线,预计2020年第一季度开始动工建造。 同时,为了顺应市场发展,以及更加快速地响应客户的需求,Vicor正计划在亚洲设立工厂,很大可能性与现有合作伙伴共同合作进行。
