致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎力推立锜科技(Richtek)通过汽车电子标准认证的USB Type-C PD 和PWM Buck-Boost控制器解决方案。
大联大诠鼎代理的Richtek RTQ7880-QT是一款通过汽车AEC-Q-100认证的USB Type-C PD以及PWM buck-boost控制器,该方案高度集成,适合各种PD应用。RTQ7880-QT包含ARM CortexTM-M0 MCU,因此能够支持各种通讯协议,智能控制PWM转换,软件设定各种保护功能,以及其他客制化功能实现。此IC包含各种基于软件设定的保护功能,像VBUS过压保护(VBUS OVP)、VO欠压保护(VO UVP)、以及VCONN限流保护等等,即使在MCU没有激活的情况下,亦能实现保护功能快速响应。RTQ7880-QT以极少的外围器件,简单的PCB layout,为USB PD应用提供了极佳的解决方案。
图示1-大联大诠鼎力推Richtek汽车电子标准认证的USB Type-C PD和PWM Buck-Boost控制器解决方案的系统方案图
产品特性
MCU
ARM MO MCU;
16KB ROM,16KB MTP,1.5KB SRAM。
协议支持
USB PD2.0/3.0/PPS(20mV,50mA/step);
其他专有协议。
Type C Functions
Dual Role Port;
Vconn Support。
Buck Boost PWM
Vin 4V-36V,Vout 3V-21V;
可编程频率200kHz -600kHz;
可编程恒流控制;
可编程电缆补偿。
电源路径控制
One charge pump gate drive for NMOS
lnteface and GPIO
CC1/CC2,D+/D-,12C(master & slave)GPIO x 4
保护功能
可编程VBυS OVP、UVP、OTP;
Vconn输出电流限制。
其他
Vbus快速放电控制;
支持在线更新;
用于小型检测电阻的20倍电流放大器(-10mohm);
ADC 10 bits;
QFN6x6-48 Wettable Package。
