电源网讯 CEATEC JAPAN 2018 于10月16日于日本千叶县幕张国际展览中心召开,全球知名厂商罗姆(ROHM)用180平方米超大展台为参展观众奉献了一场主题为“Move Forward ! WITH OUR SEMICONDUCTORS”的产品及解决方案盛宴,此次ROHM以“小型/轻量化”和“节能/高效化”为关键词,展出支持Smart Society 5.0(超智能社会5.0)时代,有助于解决社会问题的尖端技术与解决方案,让我们来共同鉴赏ROHM最新的尖端技术。
图1 ROHM 180㎡超大展台
聚焦热门技术应用
在工业设备应用部分,ROHM为参会观众带来支持工业设备节能化和高效化的功率元器件,以及助力打造舒适智能社会的传感器和无线元器件等。ROHM专业工程师现场介绍ROHM传感器和无线设备将如何帮助解决社会基础设施与工厂的设备问题,主要带来电机驱动评估演示板,地震监测传感器模块和旗下蓝碧石半导体用于物联网的LPWA(低广域)无线LSI产品演示。
工业设备
在CEATEC JAPAN展会上,ROHM专业工程师详细介绍了支持工业设备的节能化和高效化的功率元器件,以及助力打造舒适智能社会的传感器和无线元器件。
高灵敏度高抗噪性-静电控制开关IC
图2静电控制开关IC应用方案
静电控制开关IC主要应用于家电开关及电磁炉产品。采用触摸式面板,可监测能量值的变化。在生活中,经常会遇到用电磁炉烧火锅汤汁溢出的时候,在汤汁溢出处,压力感应会引起误操作,但是ROHM新款的静电控制开关IC则不会发生此类问题。而且在擦拭汤汁的时候也不会误操作,擦干后即可马上感应。除了在家电电器,如冰箱、空气净化器、电磁炉上应用,还可以应用在打印机,扫描仪等产品上,以及工业控制等产品。
面向传感器模拟前端的平台
图3面向传感器AFE的Flexible Platform BD40002T
面向传感器AFE的Flexible Platform BD40002TL主要应用在车载及工业设备等领域,能够大幅减少传感器系统的开发时间。
汽车电子
搭载ROHM高性能产品的“未来汽车”驾驶室模型
汽车电子化的程度是衡量现代汽车的重要标志,而半导体元器件正在汽车“动力传动系统的电动化”、“自动驾驶”等关键技术中扮演更具决定性的角色。此次展会上ROHM展出凝聚着强大元器件产品阵容和技术的未来驾驶室演示机。
图4 凝聚ROHM强大元器件产品阵容和技术的汽车驾驶室模型
图5搭载ROHM高性能产品的“未来汽车驾驶室”模型
这款搭载ROHM高性能产品的“未来汽车”主要从电动化、自动驾驶与连接性三个方面进行展示,共涉及包括车身电子,自动驾驶,智能网联技术在内的20多款ROHM相关产品,其中有电机驱动器、电源解决方案、面向传感的模拟前端以及以SiC为首的功率元器件等。
通过这个车载模型,观众可以体验到从上车到下车的智能驾驶感受,以及科技带给我们的前所未有的新体验。
图6“未来汽车”驾驶室内部模型
驾驶者可体验静电触摸开关实现车门的开锁,在坐进驾驶舱将手机放到充电台,通过事先录入的驾驶员身高、体重等相关信息,驾驶者即可通过转向盘自由调整驾驶位置。整个DEMO搭载了ROHM的电机驱动IC,充电IC,静电触摸式开关IC,高音质音响用电源IC,功率指示灯驱动IC,LED驱动IC及车载充电IC等多款产品。
罗姆新技术亮点
全球顶级的模拟技术
罗姆展出全球顶级的模拟器件,包括实现先进电源的Nano系列产品,全力打造高音质的高分辨率音响用电源IC,以及具有世界最高抗噪性能的运算放大器系列产品等。
世界最高抗噪性能运算放大器
图7运算放大器LMR1802G-LB低噪声性能
除此之外,ROHM还展示了声纳和光感测器的测距装置DEMO,产品主要通过超声波来实现测距,它搭载了业界最高抗噪性能的运算放大器LMR1802G-LB。这是一款高精度感测工业装置,通过融合“电路设计”、“布局”、“工艺”三大模拟技术优势研发而成,其等效输入电压噪声密度仅为市面同级产品(以下简称传统产品)的1/2左右(1kHz 时2.9nV/√Hz,10Hz 时7.8nV/√Hz),在低噪声性能上具有绝对优势,是一款能大幅提升传感器检测性能的运算放大器。这款产品将与低噪声性能呈矛盾关系的相位裕量和容性负载驱动也分别实现了业界顶级性能(相位裕量68°,容性负载500pF),另外,它还是一款具备业界顶级低噪声性能和卓越稳定性(不易振荡,易于操作)的运放产品。这使准确放大仅几微伏的电压成为可能,非常有助于促进需要高精度感测的工业设备以及家电行业的发展。
图8超声波距离测定Demo(与一般产品相比波形更为稳定,适合高精度测量测距)
全球首款高音质音响用电源IC
随着高分辨率音源的普及,越来越要求音响设备和组成设备的音频器件对于音源原本的信息量具有准确的表现力。其中,为音频器件供电的电源品质对音质的影响较大,而电源IC发挥着提供电压波动小、噪声小的清洁电力的重要作用。而且要实现清洁电力供应,电压稳定性,噪声级别,正负电源的对称这三大重要特性都必须非常优异,这已成为实现音响设备和组成设备高音质的重大课题。
图9 高音质音响用电源IC方案
此次展会上,ROHM展出BD372xx系列IC,这成为全球首款高音质音响用电源IC。为实现最佳音质,产品采用新开发的高速响应误差放大电路和低噪声结构,并通过听感评估,优化开发与生产过程中影响音质的参数。而音响设备的电源需要具备的三大重要特性均可达到业界顶级水平。
图10 采用快速升压降压技术的低EMI降压DC/DC转换器(BD8P250MUF-C)
在电源管理IC方面,此次展会,除了展出技术已经非常成熟的Nano系列,ROHM还带来一款采用快速升压降压技术的低EMI降压DC/DC转换器。据悉ROHM将于11月面向中国市场发布该产品,让我们拭目以待。
SiC解决方案&应用案例
图11 SiC功率元器件产品阵容
作为SiC功率元器件的领先企业,ROHM于2010年成功实现了SiC-DMOS的量产化,并在通行世界的制造技术实力以及稳定的生产能力的基础上,努力提高成本竞争力。针对逆变器,DC/DC转换器,车载充电器,电动压缩机等新能源汽车中重要性凸显的大电流区域产品,ROHM为其提供先进的SiC功率元器件综合电源解决方案。助力SiC功率器件进入全尺寸高速发展时期,以下是ROHM最新的SiC MOSFET 应用实例之一。
应用于电力的400V/15kW三相逆变器
图12 应用于电力的400v/15 KW三相逆变器Demo展示
ROHM还对电动汽车全球顶级赛事Formula E中使用的逆变器及车载充电器,便携充电器等应用案例进行了展示。ROHM为Venturi(文图瑞)电动方程式车队提供逆变器核心驱动部件——SiC功率模块,该功率模块可大幅度降低逆变器的能量损耗及逆变器进一步的轻量化。第四赛季ROHM提供的全SiC功率模块与第三季逆变器相比实现了30%的轻量化,而与第二赛季相比实现了43%的小型化和6KG的轻量化。据悉第五赛季将于12月份举行,新赛季中ROHM逆变器的尺寸将会更小,希望能够帮助赛车进一步提升性能。
图13逆变器尺寸与重量不断轻量化
图14 SiC应用案例_Formula E
图15 SiC应用案例_EV用便携式充电器
地震监测传感器模块
近年来,为抑制发生地震时造成的火灾等次生灾害,及时应对灾后重建,对检测地震晃动并使各种设备安全停机等的需求日益高涨。然而,如何区分地震和非地震因素(例如人或动物碰撞)导致的振动,是现阶段一直存在的棘手课题。在这种背景下,罗姆开发出一套与地震强度、高度相关的独有的高精度算法,和准确无误的地震监测传感器模块产品。展会上ROHM专业工程师也通过现场演示,让观众亲身感受到这款高精度产品带来的震撼。
图16地震监测传感器模块
ORIZURU Project(纸鹤项目)
ORIZURU项目最早是由稻田大学学生从ORIZURU获得灵感并制作的一款新型飞行器“Wi-Fly”。与往年不同的是,2018年展出的飞行器擅长水平飞行和垂直降落,其上搭载了ROHM旗下蓝碧石半导体的超轻量微控制器开发板。它具有功耗低,抗干扰性强且可实现长距离通信的特性。现场的飞行show成为ROHM展台的一大亮点。
图17 2018纸鹤飞行show
第三届罗姆创意大赛
截止到2018年,ROHM OPEN HACK CHALLENGE(罗姆创意大赛)已经成功举办三届,创意大赛的竞赛水平也不断升级,罗姆从中征集了诸多使用自家制造的元器件创作出的雏形作品。在现场罗姆专业工程师为我们展示了部分优秀作品。
图18 罗姆创意大赛优秀作品节选
优秀作品展示一 CrappySound
增强空调损失,提升意识和能量损失保护。
优秀作品展示二 winOpen
一般的防盗装置是安装在窗户和门窗上的,而这款防盗装置则是在屋内屋外分别放一个传感器,利用屋内外的气压差,感应门窗是否被打开,从而起到防盗的作用。
以上是ROHM在CEATEC JAPAN 2018上为我们带来的全新产品体验。
凭借着“超常思维”的创新理念,ROHM正不断推出更多高科技半导体产品。为推进创新事业的发展,为实现超智能社会5.0贡献力量。
