把握5G机遇,SiTime推出业界高精度MEMS时钟解决方案
2018-11-08 13:55 来源:电源网原创 编辑:于
未来5G 网络正朝着多元化、宽带化、综合化、智能化的方向发展。随着各种智能终端的普及,面向 2020 年及以后,移动数据流量将呈现爆炸式增长,同时5G时代的高速率给移动运营商带来了机遇,也面临着前所未有的挑战:无线设备需要更严格的时间同步。
为把握这一机遇,近日SiTime 公司推出了Emerald Platform™——业界高精度MEMS 时钟解决方案,为解决5G基础设施设备的关键时序问题做出了重大贡献。会议上SiTime 公司的全球市场营销副总裁Piyush Sevalia 说到:“借助Emerald 平台,运营商可在任何环境下随处部署5G 设备,作为首个基于 MEMS 的系列OCXO ,它是一款可以改变5G 基础设施游戏规则的时钟解决方案,同时是业内唯一可编程OCXO。”
把握5G 机遇,SiTime 推出业界高精度MEMS 时钟解决方案
与传统石英OCXO对比,Emerald Platform™具有以下明显优势:
首先先让我们了解一下什么是OCXO ——恒温振荡器。这种器件具有很高的稳定性,通常优于 ±50 ppb (十亿分率),甚至经常达到 ±5至 ±20 ppb。石英OCXO 使用复杂的结构,功耗较高,封装尺寸大,如25x20 mm。石英OCXO 对于环境干扰极为敏感,如热震荡、气流、振动和冲击,而且批次一致性很差。
1)尺寸小:传统石英OCXO 使用复杂的结构,功耗较高,封装尺寸大,如25x20mm。SiTime的Emerald 平台解决了这些石英 OCXO 的问题,外形尺寸仅为9x7mm。见下图:
2)可用性:传统石英 OCXO 是完全定制的。在频率、输出类型、工作温度和系统内控制等方面被严重限制。而SiTime 推出的Emerald Platform MEMS OCXO 没有这些限制。通过采用可编程模拟架构,可提供1至 220 MHz 之间任何频率,确保客户能够针对应用选择适宜频率。这种器件还提供两种输出类型,LVCMOS 和削峰正弦波,实现基板性能。不久的将来,Emerald OCXO 还将扩展温度范围 (-40 至 + 95℃、-40 至 105℃) 和 I2C 串行接口,支持系统内编程。
3)短时稳定性:传统石英OCXO 的敏感性,客户必须采取大量预防措施确保其可靠运行。需要远离干扰源,这种情况会加大路由复杂性和潜在的信号完整性问题,从而增加了工艺步骤和生产复杂性。而Emerald MEMS OCXO 消除了这些问题,有助于简化设计、缩短开发时间、加快收入,同时提高系统性能。
MEMS时钟解决方案成为5G等多领域的新宠儿:
SiTime 推出的Emerald 可以解5G 基础设施面临的严峻时钟挑战,并支持多种通信服务,如:网络切片、ADAS 和 M2M 等。与此同时,MEMS 时钟解决方案的尺寸、可靠性和性能将为5G、物联网和汽车电子产品市场带来巨大的发展潜力。在网络和通信中,时序同步对整个系统尤为重要。MEMS 时钟的可靠性能,对于缺少控制,更严苛的环境中部署5G ,有着至关重要的作用。现如今,汽车电子行业越来越多地使用MEMS 谐振器,也推动了汽系统必须在各种严苛条件下可靠运行。MEMS 时钟:体积小、重量轻和低功耗的优势,适应了物联网领域发展的趋势。
SiTime公司在5G领域计划:
Piyush Sevalia表示,在2014-2017年,SiTime出货量已突破10亿大关,并提供了具有独特优势的MEMS 时钟解决方案。Piyush Sevalia表示,不久SiTime将提供新品Emerald OCXO适用于更广阔的工作温度范围(-40 到 +95°C,-40 到 +105°C),同时也可用于系统内编程的 I2C 串行接口。SiTime将在频率精度、功耗、封装尺寸等方面做到更优,为客户提供更多创新的价值。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
