钛酸锂电池
钛酸锂电池是一种用作锂离子电池负极材料-钛酸锂,可和锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。此外,它还可以用作正极,与金属锂或锂合金负极组成1.5V的锂二次电池。由于钛酸锂的高安全性、高稳定性、长寿命和绿色环保的特点。
可以预见:钛酸锂材料在2-3年后,一定会成为新一代锂离子电池的负极材料而被广泛应用在新能源汽车、电动摩托车和要求高安全性、高稳定性和长周期的应用领域。钛酸锂电池工作电压2.4V,最高电压3.0V,充电电流大于2C(即电池容量值的2倍的电流)。
钛酸锂电池的使用寿命
电动车的出现,在无形中解决了城市环境污染严重的问题。为了满足电动车对电池的要求,研制安全性高、倍率性能好、循环充放次数多,使用寿命长的的电池既是热点也是难点。
在电池的选择上面,欧里路经过综合对比分析,摒弃仅有300次循环充放次数的铅酸电池,800-1000次循环充放次数的普通锂电池,最终选择循环充放次数高达2万5千次的钛酸锂电池。
电池的好坏直接影响电动车的行驶距离以及使用寿命。
钛酸锂电池如何保养
1、避免暴晒
温度过高会直接导致蓄电池内部压力增加,从而使电池限压阀被迫自动开启,直接造成电池失水量增加,电池过度失水的后果就是引发电池活性降低,加速极板软化,充电时会造成壳体发热、起鼓、变形等损伤。
2、充电时掌握充电时间
充电时间,应参考平时使用频率以及行驶里程而定。有路小三可实现15分钟充电至90%,就算准备出门的时候,再花15分钟充电,也是可以的。若是浅放电,即充电后行驶里程很短,电池很快会充满,继续充电便会出现过充现象,导致电池发热、失水、使用寿命降低。
3、定期检查
若电动车的续航里程在短时间内突然下降十几公里,极有可能是电池组中至少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等现象。一旦出现该现象,应及时到专业的电池修复机构进行检查、修复或配组。
一般而言,电池的寿命能够维持3年左右,保养好的能达到5年。
延伸阅读:电动车如何保养
一、正确掌握充电时间
在使用过程中,应根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程情况,把握充电频次。正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯亮,就应充电了;如只剩下红灯亮,应停止运行,尽快充电,否则电瓶过度放电会严重缩短其寿命。充满电后运行时间较短就充电,充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使电瓶发热。过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。一般情况蓄电池平均充电时间在10小时左右。充电过程如电瓶温度超过65℃,应停止充电。
二、保护好充电器
一般的使用说明书上面都有关于保护充电器的说明。很多用户没有看说明书的习惯,往往除了问题以后才想起找说明书看,经常为时已晚,所以先看说明书是非常必要的。为了降低成本,现在的充电器基本上都没有做高耐振动的设计,这样,充电器一般不要放在电动自行车的后备箱和车筐中。特殊的情况下,必须要移动,也要把充电器用泡沫塑料包装好,防止发生振动的颠簸。很多充电器经过振动以后,其内部的电位器会漂移,使得整个参数漂移,导致充电状态不正常。另外需要注意的就是充电的时候要保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。所以,保护好充电器也是非常重要的。
三、定期深放电
电池定期进行一次深放电也有利于“活化”电池,可以略微提升电池的容量。一般的方法是,定期对电池进行一次完全放电。完全放电的方法是在平坦路面正常负荷的条件下骑车到第一次欠压保护。注意,我们特别强调第一次欠压保护。电池在第一次欠压保护以后,电池经过一段时间以后,电压还会上升,又恢复到非欠压状态,这时候如果再使用电池,对电池的伤害很大。在完成完全放电以后,对电池进行完全充电。会感觉电池容量有所提升。
四、避免充电时插头发热
220伏电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会导致插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,给您带来不必要的损失。所以发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
五、每天都充电
即便您的续行能力要求不长,充一次电可以使用2到3天,但是还是建议您每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。一些早期使用手机用户以为电池最好是基本使用完了以后再充电,这个看法是不对的,铅酸蓄电池的记忆效益没有那么强烈。经常放完电对电池的寿命影响比较大。多数充电器在指示灯变灯指示充满电以后,电池充入电量可能是97%~99%。虽然仅仅欠充电1%~3%的电量,对续行能力的影响几乎可以忽略,但是也会形成欠充电积累,所以电池充满电变灯以后还是尽可能继续进行浮充电,对抑制电池硫化也是有好处的。
六、严禁存放时亏电
蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。亏电状态是指电池使用后没有及时充电。在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。亏电状态闲置时间越长,电池损坏越重。因此,电池闲置不用时,应每月补充电一次,这样能较好地保持电池健康状态。
七、避免大电流放电
电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
从EDLC和锂离子电池到钛酸锂电池,尼吉康的“高瞻远瞩” | 20-12-21 10:31 |
钛酸锂电池技术在国内外的发展状况 | 19-06-04 11:06 |
国内新能源钛酸锂电池市场趋势分析 | 17-03-17 16:28 |
