电子管功放(胆机)交流噪声的产生原因及消除方法探讨
2018-11-20 16:06 来源:互联网 编辑:Janet
将报废的电子管收音机,改造成一台小胆机,是不错的主意。将收音机的音频,或者用CD作信号源,蓬蓬声不绝于斯耳。胆机出声易,出好声难。虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。但有一个指标是必须要达到的。那就是静。当音乐渐止的时候,要想进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。胆机的低频交流噪声,是一个或多个干扰源,对机器干扰的结果。而干扰源就来自机器的本身,我有个朋友用一天做好了胆机。却用了3个月除不了交流声。如何能够一次不返工,让胆机拒绝声,希望本文能给你们一点启发。
交流声有如下几种干扰源:
1.变压器的磁场泄漏;
2.滤波电容不良;
3.灯丝对阴级的窜扰;
4.前级输入信号的窜扰;
5.负反馈的相位不对。
如果你的机器一次做好后通电,发现有交流声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。你应该逐步发现,逐步消除。
一、变压器磁场泄漏干扰的消除
在做机架之前,先将你的火牛,默认在机架某个你喜欢的位置,或在左,右边,或在中间。然后将你的火牛次级空悬,初级通电220V,再将你的一只输出小牛的初级空悬,次级连接喇叭,在较安静的环境下,如果二只变压器的位置不妥当。会有电磁窜扰吱-------声,此时你只要移动小牛,直到吱-------声消除,然后再如法定位另一只。现在你的3只变压器的位置就可以确定了,其余的时间你再考虑电子管的摆放,根据经验小牛距火牛的相对位置,不得近于3厘米。如果你的一对小牛是拆机件,最好做同相试验,除非是同厂,同型的产品。
方法如下:用一节电池分别碰二小牛的初级,用微安表的最小挡,连接次级,代替喇叭,如果二牛的绕向一致,表针的指向也一致。多碰几次,直到看清楚为止。因为表针的指幅不大。并且稍纵即逝。
二、滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除
此时你已经固定好了变压器,和电子管座。开始焊机了,灯丝线要双绞,回路搭棚要一点接地。你不仿先焊完后级,停住。连接喇叭,插上功放管,通电。如果滤波电容不良,或灯丝对阴级的窜扰,就有交流哼声。你先将火牛6.3V灯丝的一端出线接地,如果交流哼声消除,滤波电容就没有问题,如果交流哼声不消除,滤波电容就有问题。换滤波电容应该是一件简单的事情。然后再互调灯丝的一端,选择交流哼声最小的一端接地。在夜静的条件下,你的耳朵距音箱,超过10厘米听不到交流声,滤波电容的容量就够了。如果你用的是石整流,滤波电容的容量,再大无碍。如果你辅以电感滤波,效果会更好。现在你可以将信号接到后级,听一下了声音了,不要担心会很响,因为你的前级还没有焊。
三、前级输入信号窜扰的消除
焊好前级。此时如果再有窜扰,前级输入信号部分就是唯一的原凶了。一定要用好的音量电位器,不要怕花银子,一分银子,一分货!输入信号线要用双芯的,外层一端接地。左右声道的二路线要一样长,以达平衡。尽可能紧贴底板,远离交流电场。
好了,你现在可以插上所有的电子管通电,将你的耳朵靠进音箱5-8厘米。 “这儿的黎明静悄悄”。
此刻你可以连接信号源CD了,确认CD的电源已经通电。将你的新胆机的音量电位器旋最大,这儿的黎明仍然静悄悄。如果有交流声,并且交流声随音量电位器而变化。那就是你的CD不好了。如果没有交流声,就放盘碟吧。
记住!胆机没有好坏之分,只有各味不同。否则你会掉进没完没了烧钱的陷阱中。
四、调整负反馈的相位
如果你用了后级大回环负反馈电路,此时可以连接了。如果声音不对,有啸叫声,说明是正反馈。调焊输出小牛初级或次级就OK了。负反馈的相位正确时,声音应减小。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
