本文首先介绍了太阳能路灯组成部分,其次阐述了太阳能路灯的工作原理及优势,后面介绍了太阳能路灯应用领域及应用原则。
太阳能路灯组成部分
1、太阳能光伏组件
组件主要一般分为单晶跟多晶两部分,当然单晶多晶也分A面跟B面,所以这是导致为什么市场上面同样配置的组件价格会差那么多,单从外表一般人是看不出什么来的。组件的作用就是利用太阳能转换成可以存储在蓄电池中的电能,单晶目前转换率最高在17%,多晶在12%左右。
2、太阳能专用蓄电池
蓄电池作为存储跟释放电能的功能,可装在灯杆上或者埋在地下,蓄电池箱的功能就是作为蓄电池在地下的一个保护作用,蓄电池不会受到地下水的腐蚀,蓄电池的工作原理是白天把太阳能光伏组件转换的电能存储在身体里,晚上到控制器指令到时间开始放电,不同技术能力的厂家的产品质量跟对应的价格一样有着天壤之别。
3、太阳能控制器
路灯系统的主心骨、大心脏,形象的比方,人的心脏好,不出问题人能够好好的正常的运转,如果心脏有了问题或者衰竭了 其他的身体部分再好都不会有用了。控制器的好坏直接影响的是太阳能路灯系统的寿命,最好选用一定品牌的,如南京普天、深圳硕日灯等等。
4、led光源
现在市面上一般好一些的就用平板的灯头,光源可选,主要是在这两个配件上,传统改led灯头壳体大,散热性能要差一点,平板的灯头扁平,看起来高档一些,灯头内置散热,光源上有国产、进口之分、国内技术的原因使得一般还是以进口为主,进口做的比较好的有普瑞、科瑞,普瑞也有33跟45两种之分,不同的选料led光源价格也都不同
5、太阳能路灯灯杆
灯杆部分依据客户设计之初对于杆型以及配置参数的要求来定制。尺寸、款式要求不同,价格差别大。
太阳能路灯的工作原理
太阳能路灯工作原理是将太阳能提转化为电能从而实现照明,路灯顶部是太阳能电池板又名光伏组件,白天这些多晶硅制成的光伏组件将太阳能转化为电能存储在蓄电池中,使太阳能路灯在智能控制器的控制下,太阳能电池板经过太阳光的照射,吸收太阳能光并转换成电能,白天太阳电池组件向蓄电池组充电。傍晚,通过控制器的控制将电能输送给光源,为人们在夜晚进行照明。晚上蓄电池组提供电力给LED灯光源供电,实现照明功能。
太阳能路灯是通过太阳能进行发电,所以没有电缆线,不会发生漏电和其他的意外情况。直流控制器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏,同时具备光控、时控、温度补偿及防雷、反极性保护等功能。无需铺设线缆、无需交流供电、不产生电费。
太阳能路灯的低碳环保、安全可靠等一系列的优点,被广大客户认可,从而得到了大力的推广。因此,它可以广泛应用于城市主、次干道、小区、工厂、旅游景点、停车场等场所。
太阳能路灯的优势
1、能源广
太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能,太阳能作为一种绿色环保的新能源,“取之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源,对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。
2、安装简单方便
太阳能路灯的安装简单、方便,无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程,只需要有一个基座固定,所有的线路和控制部分均放置在灯架之中,形成一个整体。
3、维护成本低廉
太阳能路灯使用的太阳能供电,除了阴雨天转换成市电供电会产生小部分电费成本外,运行成本几乎为零。整个系统运行均为自动控制,无需人为干预,几乎不产生维护成本。
太阳能路灯对比普通路灯的优势
1、安装对比
安装时,不用辅设复杂线路,只做一个水泥基座及在1m之内做一个电池坑,用镀锌螺栓固定就可。
市电路灯施工中有复杂的作业程序。首先要辅设电缆,挖沟布管、管内穿线、回填等大量土建施工,消耗大量人力、物力、财力。最后还要进行调试,一旦出现问题,就造成很大消耗。
2、费用对比
太阳能路灯一次投资、长期受益,由于线路简便,不产生维护费用,不产生昂贵电费。6—7年收回成本,后3—4年节约100多万的电费及维护费用。
市电路灯电费高昂,线路复杂,需长期不间断的对线路进行检修。特别电压不稳的情况下,钠灯易坏是不可避免的,而随着年限的延长,线路老化、维修费用更是年年递增。
3、安全对比
太阳能路灯由于采用的是12—24V低压,电压稳定,运行可靠,不存在安全隐患,是生态小区,路政部门理想产品。
市电路灯安全隐患大,人们的生活环境在不断变化的情况下,道路改造、景观工程的施工,供电不正常,水煤气管道的交叉施工等多方面带来诸多隐患。
4、环保对比
太阳能路灯能为高尚生态小区的开发和推广增加新的卖点;可持续降低物业管理成本,减少业主公共分摊部分的费用。综上对比所述,太阳能照明之安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性将为楼盘的销售、市政工程的建设直接带来明显可利用的优势。
5、寿命对比
太阳能灯具的寿命比普通电力灯具的寿命要高得多, 如太阳能灯具的主要部件----太阳能电池组件的使用寿命25年;低压钠灯的平均寿命18000小时;低压高效三基色节能灯的平均寿命6000小时;超高亮LED的平均寿命大于50000小时以上;太阳能专用蓄电池的寿命为38AH以下2-5年;38-150AH的3-7年。按照常规小区按照当地物价局 “按纯住宅建筑面积一次性收取小区路灯维护费6元/㎡”的规定,使得普通灯具初始投资要高出太阳能灯具初始投资很多。总之,综合比较来看太阳能灯具节省投资的特点是相当明显的。
太阳能路灯应用领域
1)乡村、乡镇等边缘地区公路接到照明。
2)城市广场、停车场、学校操场、工人绿地、公园照明。
3)高尔夫球场、海滨浴场、高档的别墅区等照明。
4)高速公路警示牌、大桥路灯电源替代等等。
太阳能路灯的应用原则
1、实用性原则
太阳能路灯在城市照明系统中应用的主要目的是节约能耗,但是因为其受天气因素影响比较大,对于阴天以及功率要求高的区域,太阳能路灯很可能不能完全满足照明需求。基于此,在进行应用设计时,需要结合原有路灯系统设计效果,增加太阳能供电,实现市电供电与太阳能供电的互补,保证可以在太阳能供电不足的情况下及时切换到市电供电,提高整个照明系统的应用效率。
2、高效性原则
在进行应用设计时,需要在满足照明系统各项功能需求的基础上,通过合理的设计来提高其应用效率,在降低系统能耗的同时降低污染。达到节能与环保目的。另外,对于太阳能路灯的应用设计。为保证其在投入使用后具有比较高的应用效率,还应做好工程当地地理因素、气象因素等方面的分析,对日照时间、雾箍天气以及阴雨天气等实际情况进行详细调查与分析,结合实际情况来随时调整设计方案,争取在最大程度上满足照明系统的需求。
3、交通安全性原则
城市道路照明系统建设的主要目的就是保证交通安全,并在此基础上提高交通运输效率,为交通运行提供安全、舒适的环境。因此,在太阳能路灯的建设应用上,必须要遵循交通安全性原则。在结合当地路段交通运输的实际需求上,进行合理设计。保证各方面设计都满足使用要求。
