2018 年 11 月 7 日 — Alpha Wire推出了一款全新的公制柔性工业电缆,该款电缆采用绞合导体,耐油污渗透并能够抵御紫外线伤害;所有产品按照最严格的工业标准进行制造,确保所有线缆的质量与外观保持一致,同时优化后的圆形线缆结构更易于安装、密封和布线。
“现今的制造企业面临着严峻的竞争环境,因此客户需要大幅减少设备的宕机时间,”Alpha Wire 市场总监 Paul Barsa 表示:“可靠的电缆对于制造设备至关重要,而 Pro-Met 凭借其灵活性及优异的耐油性能能够充分满足客户的需求。”
Pro-Met 提供 50 米,100 米和 300 米的包装,符合我们欧洲及亚太地区客户的使用需求,是工业自动化应用的理想解决方案。标准产品包含 2 芯至 12 芯,灰色或者透明护套材料,以及额定电压为 300/500V 的非屏蔽或镀锡铜编织屏蔽可供选择。
Pro-Met 旨在满足机器人自动化和食品饮料等高度工业化环境所需的高可靠性标准。该款新型柔性工业电缆符合欧洲制造规范,满足耐油性标准(DIN EN 50290-2-22, TM54),阻燃标准(VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2),并具有优异的耐化学腐蚀和耐紫外线性能。
赫联电子是全球领先的电子元器件分销商同时也是 Alpha Wire 的授权代理商,近期已经将 Alpha Wire 的 Pro-Met 全系列产品加入亚太区库存产品清单。 请访问赫联电子的网站,了解更多关于 Alpha Wire Pro-Met 工业电缆的信息。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
