Qorvo WiFi-6技术引领智能家居互联新时代
2018-12-06 17:45 来源:电源网原创 编辑:邢
如今,大约60%-70%的无线连接通过Wi-Fi。5G时代即将到来,WiFi也开始进入第六代Wi-Fi时代,这种新的网络连接方式将会改变物联网及智能家居的连接方式。5G是户外移动高速连接的下一代产品。WiFi-6,也称为IEEE 802.11ax,是室内高速连接的下一代产品。WiFi-6具有改进的数据速率、容量和改进的覆盖范围,因为它支持分布式WiFi的概念,其中一个“在前门”的路由器支持不同房间中的多个扩展器。
随着下一代WiFi-6和现阶段的 WiFi-5(IEEE 802.11ac)的快速发展,Wi-Fi始终处于连接消费者和互联网的最前沿。射频通信和IoT,5G领域的领导者Qorvo,11月28日上午于北京举办新闻发布会,Wi-Fi之父、现任Qorvo低功耗无线事业部总经理Cees Links带来关于户外移动高速连接的产品5G和最新室内高速连接的下一代产品WiFi-6相关的主题演讲,同时提出“Pod in Every Room”的概念,为到场来宾讲解Qorvo连接产品相关技术和应用,以及Qorvo将如何实现物联网和智能家居的互联。
Qorvo低功耗无线事业部总经理Cees Links现场演讲
Wi-Fi 6解决顽固网络“拥堵”问题
随着技术的发展,我们对网络传输速率和带宽的需求越来越高。Wi-Fi技术发展至今已有20年的历史,从第一代Wi-Fi、蓝牙、3G、4G一直到5G与Wi-Fi 6,传输速率越来越高,现在能够达到1Gb/s到10Gb/s之间,提升了20倍左右。传输速率的发展帮助我们满足更多多样化场景的应用,比如物联网,自动驾驶汽车,4K超高清视频。
Cees Links指出,目前家用Wi-Fi连接中存在一个突出问题,即无论我们家的网络传输速率多快,当使用人数过多时就会出现“拥堵”。目前的Wi-Fi也存在覆盖范围小,穿墙能力弱的缺点。而基于IEEE 802.11ax标准的Wi-Fi 6不仅是命名系统上的改变,在性能上也将有新的变化,主要体现在Wi-Fi 6将带来更高的数据速率,整体网络容量增加,在密集和拥挤的环境中提高性能,提高电源效率。
在IEEE 802.11ax新标准所规定的的频段范围下,LTE网络的5.9-7.1GHz频段,5G网络的24-27GHz频段,Wi-Fi网络的66-71GHz频段都将被划入开放许可的频段范围。这些改变也使得Wi-Fi网络具备更加宽松的带宽流量以满足多名连接者的网络需求,同时也带来更远的传输距离与更高的传输速率。Wi-Fi 6的应用也会向在同一频道中同时进行多个用户操作、增加同步上传功能、更好的频谱使用、新的调制模式、改进的MAC控制信令等几个方面集中。
在谈及未来5G时代,Wi-Fi是否会遭到淘汰的问题时,Cees Links表示不会,“我们每个人都意识到5G很重要,但是Wi-Fi在生活中的应用占总体的70%,数据传输量和使用的规模会占到5G的两倍左右。如果用5G进行部署,需要更多的基站,也需要更多的投入,所以我们认为Wi-Fi会存在很久,并且不会被5G所取代。”
创新设计Pod in Every Room
“分布式Wi-Fi及Pod in Every Room的设计能够更好地实现整个住宅的网络覆盖。也就是说,在住宅的每个使用网络的房间布置一个Pod作为无线接入点,每一个Pod将直接连接至路由器,路由器则连接至互联网”Cees Links同时介绍说:“每个Pod都将提供一条全新的通路,在室内进行Wi-Fi连接时,可选择最优通路进行Wi-Fi网络的使用,以达到为住宅内的每个房间都提供最优的网络传输速度。”
根据Cees Links的介绍,Pod数量可根据住宅大小自由调整,布置的Pod数量越多,整个住宅的WiFi网络覆盖越全面,所获得的网络体验也越好。而每个Pod的使用都需要安插在电源插口上来提供电力的补充。室内无需使用额外的网关或者安装多个以太网/电缆/光纤连接点来支持智能家居的网络要求。而Qorvo致力于的便是尽可能的缩小Pod的产品大小,提供更低的功耗与更加优质的性能。
在谈到随着时代的发展进步,家庭网络的结构逐渐复杂化,出现网络问题难以查出根源的现状时,Cees Links坦言,这是室内网络向前发展所遇到的不可避免的问题,而作为企业所能做到的就是将自己的产品做到最好,尽可能地减少问题的发生。
Qorvo助力物联网实现智能家居互联
智能家居依赖于Wi-Fi与物联网实现连接与通信,支持这一切的是数量庞大的传感器与为其提供网络的室内Wi-Fi。Qorvo是全球无线连接技术的引领者,产品涉及整个物联网领域,无论是从短距离通信到局域网传输,还是从射频前端到模块、芯片、软件、系统都有相关的产品。Cees Links强调说:“Qorvo有现在的领先地位,一是卓越的产品容量,二是高度集成,三是具有高效的能源管理。未来Qorvo也将紧随无线通信与物联网市场快速发展的步伐,提供更加全面的系统级支持。”
Qorvo主要从事RF组件的设计和生产业务,目前主要有两大产品线,一是主要聚焦于手机产品线,另一条更多聚焦于物联网的应用,比如智能遥控器、智能灯、智能家居和智能电子标签等低功耗产品。在今年9月份,Qorvo与世界级照明和物联网解决方案提供商LEEDARSON(立达信)联合推出业界首款应用多标准的智能照明解决方案。在首批推出的立达信智能灯泡和照明开关中,即集成Qorvo适用于超低功耗无线应用的多协议/多通道智能家居通信控制器QPG6095芯片。
现如今无线连接的技术标准很多,从手机的内容应用来说,有蓝牙、Wi-Fi以及LTE标准,从物联网的应用来说有BLE、Zigbee,还有NB-LoT标准。Cees Links表示,Qorvo支持所有这六个标准。但是当多标准同时使用的时候,互相就会产生干扰,Qorvo也在致力于去研发技术使多标准能够完美地共存。最后Cees Links讲道:“Qorvo是一家美国公司,但我们在中国有3000多名员工,大家可以看到通过技术我们可以打破国家之间的界限。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
