MOC3061 系列光电双向可控硅驱动器是一种新型的光电耦合器件 , 它可用直 流低电压 、小电流来控制交流高电压 、大电流 。用该器件触发晶闸管 ,具有结构简单 、 成本低 、触发可靠等优点 。本文介绍其工作原理 、性能参数及典型应用电路 。
1、概述
MOC3061 系列光电双向可控硅驱动器 是美国摩托罗拉公司最近推出的光电新器件 。该系列器件的特点是大大加强了静态 dv/ dt 能力,保证了电感负载稳定的开关性能 。由于输入与输出采用光电隔离 , 绝缘电压可达7500V 。
MOC3061 系列有 MOC3061 、MOC3062 及 MOC3063 。它们的差别只是触发电流不 同 , MOC3061 最大触发电流为 15mA , MOC3062 为 10mA ,MOC3063 为 5mA 。
MOC3061 系列可以用来驱动工作电压 为 220V (240V )的交流双向可控硅。当交流负载电流较小时 , 如 200mA 以下 , 也可以直 接用它带负载 。
MOC3061系列产品适用于电磁阀及电磁铁控制 、电机驱动 、温度控制等 , 也可用于固态继电器 、交流电源开关等场合 。由于采用了光电隔离 , 并且能用TTL电平驱动 , 它很容易与微处理器接口,进行各种自动控制设备的实时控制。
2 、内部结构与基本特性
MOC3061 系列采用双列直插 6 引脚封装形式 ,如图 1 所示。
器件由输入 、输出两部分组成 。1 、2 脚为 输入端 ,输入级是一个砷化镓红外发光二极管(L ED ) , 该二极管在 5~15mA 正向电流作用下 ,发出足够的红外光 ,触发输出部分 。3 、5 脚为空脚 , 4 、6 脚为输出端 , 输出级为具有过零 检测的光控双向可控硅 。当红外发光二极管发 射红外光时 ,光控双向可控硅触发导通 。
该器件的极限参数如表 1 所示 , 电气特性如表 2 所列。
3 、典型应用电路
MOC3061 在热线开关中的应用电路如图2所示, 在可控硅驱动中的实际电路如图 3 所 示 。
图 中 R 1 为 限 流 电 阻 , 使 输 入 的 L E D 电 流 分 别 为 15mA (MOC3061 )、10mA(MOC3062)、5mA (MOC3063)即可。R1可 按下式计算 :
R1= (VCC - VF )/ IFT
式中 : V F 为红外发光二极管的正向电 压 ,可取 1. 2~1. 4V ;
IFT 为红外发光二极管触发电流,可 按 表2选择,若工作温度在25°C以下,IFT 应适 当增加 。
R2 是双向可控硅的门极电阻 ,当可控硅 灵敏度较高时 ,门极阻抗也很高 ,并上 R2 可提高抗干扰能力。
R3 是触发功率双向可控硅的限流电阻 ,其值由交流电网电压峰值及触发器输出端允 许重复冲击电流峰值决定,可按下式选取:
R2=VP/ ITSM
式中 : VP 为交流电路中的峰值电压ITSM, 为峰值重复浪涌电流 (一般可取 1A )。另外39Ω电阻和0.01μF电容组成浪涌吸收电 路 ,防止浪涌电压损坏双向可控硅 。建议用该 电路驱动两个反并联 (背对背 )的可控硅开关(元件 ) ,图中稳压管可选用1N4001 ,电阻 R2 和R3可选300Ω。
4 、结束语
在现代工业生产和科研中 , 可控硅广泛
地应用于各种控制领域 ,在电子技术应用中 ,有着举足轻重的地位 。以往的触发方式易受 电网电压波动和电源波形畸变的影响, 电路 也较为复杂。采用MOTOROLA 公司生产的 MOC3061系列光电耦合器件, 很好地解决 了上述问题 , 它输出为正弦波 , 波形无畸变 、 电磁干扰小、无噪声, 而且触发电路简单可 靠 。该器件已应用在我们新近研制的恒温控 制电路中 ,触发效果很好 ,是一个具有很好实 用价值的器件 。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
