凭借新推出的BridgeSwitch系列集成半桥(IHB)电机驱动器IC,Power Integrations正在颠覆电机驱动器技术。这一创新的无刷直流(BLDC)电机驱动解决方案不仅节省能源和空间,而且还能减小系统BOM。
BridgeSwitch IC针对冰箱压缩机、暖通空调系统风扇以及其他家用和轻型商用泵、风扇和风机应用而开发,其内部集成了两个性能加强的FREDFET(具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管)分别用于半桥电路的上管和下管,可使300W以内的无刷直流(BLDC)电机驱动器应用中的逆变器转换效率高达98.5%。此外,BridgeSwitch还采用了分布式散热架构,因此可省去散热片。
其他主要特性:
内置的器件保护和系统监测
可靠的单线接口用以进行工作状态的更新
集成的无损耗电流监测
可兼容所有常见的控制算法 – 磁场定向控制(FOC)、正弦控制以及提供有传感器和无传感器检测的梯形控制算法。
新电机驱动器参考设计:
DER-653- 使用BridgeSwitch和LinkSwitch-TN2的300 W三相逆变器(FOC控制算法采用东芝矢量引擎微控制器(VEMCU))
DER-654- 使用BridgeSwitch的300 W三相逆变器
DER-749- 使用BridgeSwitch和LinkSwitch-TN2的正弦控制算法40 W三相逆变器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
