RS锁存器的电路结构及工作原理
RS锁存器也叫RS触发器,是一两输入、两输出的电路,其电路如下图a,其有两个互相交叉反馈相连的两个与非门构成,其两个输出为两个相反的输出(或称为互补输出),图b给出了其逻辑符号。
图中/RD,/SD为RS锁存器的两个输入端,Q和/Q为两个互补的输出,从图上不难看出,当/RD、/SD为高 电平时输出状态不发生变化,而仅当其一个输入为低电平时,输出才发生变化,故/RD、/SD为低电平有效。
下面我们来看一下RS锁存器的工作过程,我们可分四种情况加以讨论:
1. /RD=0,/SD=0
从电路上可以看出,当/RD=0,/SD=0时,Q=/Q=1,而锁存的Q、/Q是两个互补的输出,而现在两个输出相等,这是不允许的,故这种情况对于锁存器来讲是不允许的,故通常称其为不允许的状态;
2./RD=0,/SD=1
由于/SD=1,故Q的状态取决于/Q的状态,而由于/RD=0,/Q=1,故Q=0,所以说当/RD=0,/SD=1时触发器被置0,故称为置0状态;
3./RD=1,/SD=0
这跟上一种情况正好相反,其Q=1,/Q=0,即触发器被置1,故称为置数状态;
4./RD=1,/SD=1
由于RS的输入为低电平有效,而现在两个输入皆为高电平,故其输出状态保持不变,称为保持状态。
上面的RS锁存器是一个由与非构成的,用或非门同样也可以构成RS锁存器,同样实现RS锁存器的功能。
● RS锁存器时序图
RS锁存器的状态真值表及特征方程
由上面的原理分析和时序图不难用真值表的形式将其表示出现,其就是状态真值表,其由输入/RD,/SD及输出的现态Qn、次态Qn+1几项构成,如下表:
在描述组合逻辑电路时通常使用逻辑函数来描述,在这时RS锁存器也可以用特征方程(Characteristic Equation)来描述其逻辑功能,下式就是其特征方程:
Qn+1=/(/SD)+/RDQn
/SD+/RD=1
其中:/SD+/RD=1为约束条件,即正常使用时/SD,/RD不能同时为0。
RS锁存器的应用举例
基本RS锁存器虽然电路相当简单,但有很广泛的使用,下图是在时序电路是广泛使用的消除抖动开关电路的使用的例子。
我们通常使用的开关一般是机械触点实现开关的合上和断开的,由于机械触点存在弹性,这就决定了当它们合上的时候,其合产生反弹的问题,反映在电信号上将不规则的脉冲信号,当我们希望合上输出就为低电平时,就须通过电路加以改进。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
