今天我们要分享以下八项提示为你更好地利用数字万用表测量做出指导,希望能帮助到你哦。
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差
最简单的消除因接线所造成误差的方法是调零测量。对于直流电压或电阻测量来说,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起后等待测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。
连接
如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热偶结产生随温度变化的电压。这一电压虽然很低,但如果您正在测量小电压,或您的系统有许多连接,就需要认真对待这一问题。可认为这一热偶结是在DUT 处、继电器(多路转换器)处和您数字万用表处。使用铜 - 铜结可把这一偏置量减到最小。
在进行电阻测量时,您可使用偏置补偿测量任何偏置电压,并扣除这项误差。图1示出在偏置补偿测量中进行的两次测量,第一次测量带有电流源,第二次测量没有电流源。把第一个读数减第二个读数,再除以已知的电流源电流值,就得到实际电阻值。由于测量中要取两个读数,因此读数速度会降低,但测量精度将提高。偏置补偿既可用于两线,也可用于四线电阻测量。
图 1
使用两次测量的偏置补偿。第一次测量是标准欧姆测量; 第二次是测量热电动势产生的偏置量。电压表读数是这两次测量的差除以已知电流源。
连线
四线欧姆法是测量小电阻的最精确方法。用这种方法能自动扣除测试线电阻和接触电阻。四线电阻测量连接见图2。使用一个已知电流源和测量电阻器产生的电压,就能计算出未知电阻值。一组附加测试线用来承载至未知电阻器的电流,在它上面产生的电压可通过电压感应线测量。没有电流流过电压感应线,因此它也不会产生电压降。
没有电流流过电压敏感线。 数字万用表用所测电压值除以已知电流,从而得到未知电阻值。
内部数字万用表偏置
自动归零用于消除数字万用表内部的误差源。在自动归零被启用时,数字万用表在每次测量后从内部断开输入信号,得到一个零读数。然后在接着的测量中减去该零读数。这样就避免了数字万用表输入电路中所存在偏置电压对测量精度的影响。四线测量中自动归零是始终启用的,但您可为提高测量速度而禁
用自动归零功能。当自动归零禁用时,数字万用表取一次零读数,然后把它从随后的所有测量中扣除。在您每次改变功能、量程或积分时间时,都会取一次新的零读数。
提示2 测量大电阻
稳定时间效应
与电阻器并联的电容会在最初连接后和量程改变后产生稳定时间误差。现代数字万用表插入一个触发延迟,它给出用于使测量达到稳定的时间。触发延迟的长度取决于所选的功能和量程。在电缆和装置的组合电容量小于数百pF 时,这些延迟对于电阻测量是足够的,但如果电阻器上有并联的电容,或您测量的是高于100 kΩ 的电阻,默认的延迟也许是不够的。由于RC时间常数的影响,稳定可能需要相当长的时间。有些精密电阻器和多功能校准器使用并联的电容器(1000 pF 至100 μF),它和高值电阻器一起滤除由内部电路注入的噪声电流。由于电缆和其它装置中的介电吸收(浸润)效应,有可能会增加RC 时间常数,并要求更长的稳定时间。在这种情况下,您可能需要在进行测试前先增加触发延迟。
电容存在时的偏置补偿
如果电阻器上有并联电容,就可能需要关断偏置补偿。当偏置补偿在没有电流源的情况下取第二个读数时,它将测量任何电压偏置。但如果装置有长的稳定时间,就会造成有误差的偏置测量。数字万用表会把同样的触发延迟用于偏置测量,以试图避免稳定时间问题。增加触发延迟是使装置完全稳定的另一解
决方案。
高电阻测量中的连接
在您测量大电阻时,绝缘电阻和表面污染会造成相当大的误差。需采取各种预防措施保持高阻系统的“清洁”。测试线和夹具对绝缘材料和“肮脏”表面膜层吸湿所造成的泄漏非常敏感。与PTFE Teflon绝缘体(109 Ω)相比,尼龙和PVC是相对差的绝缘体(1013 GΩ)。如果您在潮湿条件下测量1 MΩ 电阻,尼龙或PVC 绝缘体泄漏对误差的贡献很容易达到0.1%。
提示3 用直流偏置进行交流测量
许多信号包含AC和DC两种成份。例如不对称方波就包含这两种成份。许多声频信号中也含有由DC偏置电流产生的DC偏移,该电流用于驱动输出晶体管。有些情况需要测量DC+AC电压,而另一些情况可能只需要AC成份。对于这一声频例子,放大器增益就是把输入AC电压与输出AC 电压相比较。
大多数现代万用表在AC RMS转换器前面使用一个隔直流电容器。它隔离DC电压,而允许万用表只测量AC值。更重要的是万用表可为实现最好的测量标度AC信号。例如在测量电源的AC纹波时,万用表隔离高电平的DC,而根据按AC成分选择的量程放大AC 信号。
为进行最精确的AC+DC测量,应独立测量这两种成分。万用表可通过使用适合的量程和抑制AC 成分的积分时间,实现所可能的最好DC测量。在进行AC测量时,要按AC成份选择适宜的量程。您可使用如下公式计算AC+DC RMS 值:
True RMSAC+DC = √ ( AC2 + DC2 )
Agilent 新的34410A 和34411A在进行AC 电压测量时使用隔直流电容器。AC 的测量采用数字技术,可得到更快的稳定时间,并能处理更高的峰值因子,这是在测量脉冲串时经常会遇到的情况。在测量脉冲时,要确保脉冲不包含高于万用表带宽的频率。34410A 和34411A能测量达300 kHz的AC信号。如果有大量AC成分的频率低于8 kHz,那么34410A 和34411A 会有带峰值检测的DC功能精确测量DC和AC成分。对于更高频率的信号,您可单独测量AC成分,再用公式计算AC+DC的测量结果。
提示4 用数字万用表测量低频交流信号
大多数现代万用表可测量频率低至20 Hz 的AC信号。但有些应用要求测量更低频率的信号。为进行这样的测量,您需要选择适合的万用表,并进行适宜的配置。请看下面这些例子:
Agilent 34410A 和34411A 万用表使用数字采样技术,可进行低至3 Hz 的真有效值测量。它通过数字方法在慢滤波器时把稳定时间提高到2.5 s,为进行最好的测量,您应注意:
1. 设置正确的AC 滤波器非常重要。滤波器用于平滑真有效值转换器的输出。在频率低于20 Hz时,正确的设置是LOW。在LOW滤波器设置时,通过插入2.5 s延迟保证万用表稳定。用如下命令设置低滤波器。
VOLTage:AC:BANDwidth MIN
2. 如果您知道被测信号的最大电平,应设置手动量程,以帮助加快测量。每次低频测量的较长稳定时间将会显著减慢自动量程。
我们推荐您设置手动量程。
3. 34401A 用一个隔直流电容器阻断AC RMS 转换器测量直流信号。从而允许万用表用最好的量程测量AC 成份。在测量具有高输出阻抗的源时,为保证隔直流电容器的稳定,需要保证有充裕的时间。稳定时间不受AC 信号频率影响,但会受DC 信号中任何变化的影响。
The Agilent 3458A 有三种测量AC RMS 电压的方法; 它的同步采样模式能测量低至1 Hz 的信号。为把万用表配置为进行低频测量:
1. 选择同步采样模式:
SETACV: SYNC
2. 在您使用同步采样模式时,对于ACV 和ACDCV 功能,输入信号是DC 耦合的。在ACV 功能时,用数学方法把DC 成分从读数中扣除。这是重要的考虑,因为组合的AC 和DC 电压电平可能造成过载条件,即使AC电压本身并未超载。
3. 选择适宜的量程可加快测量,因为当您测量低频信号时,自动量程特性会造成延迟。
4. 为对波形采样,万用表需要确定信号周期。用ACBAND 命令确定暂停值。如果您未使用ACBAND 命令,万用表可能会在波形重复前暂停。
5. 同步采样模式用电平触发同步信号。但输入信号上的噪声有可能造成假的电平触发,而得到不精确的读数。重要的是选择能提供可靠触发源的电平。例如要避免正弦波的峰值,因为信号变化较慢,而噪声却很容易造成假触发。
6. 为得到精确的读数,要保证您周围的环境在电气上是“安静”的,并使用屏蔽测试线。启用电平滤波、LFILTER ON,以降低对噪声的灵敏度。
配置34401A可采用与34410A和34411A相同的配置方法。34401A
用带有隔直流电容器的模拟电路转换有效值电压。它可测量低至3 Hz的信号。为达到最好测量结果,要选择低频滤波器、使用手动量程,并验证各种直流偏置是稳定的。当您使用慢滤波器时,即插入了7 s的延迟,从而保证了万用表的稳定。
提示5 选择用于数字万用表温度测量的传感器
有四种常用于数字万用表温度测量的传感器: 电阻温度探测器
(RTD)、热敏电阻、IC温度感应器件和热偶。它们各有自己的优点和缺点。
用热敏电阻得到更好的灵敏度
热敏电阻由半导体材料构成,可提供很高的灵敏度,但它们只有有限的温度范围,通常为-80°C 至150°C。热敏电阻的温度和电阻的关系是非线性的,因此变换算法非常复杂。Agilent 万用表用标准Hart-
Steinhart近似提供精确的变换,典型分辨率为0.08°C。
用RTD 得到更好的精度
电阻温度探测器(RTD)提供电阻和温度间非常精确和高度线性的关系,可测温度范围约为-200°C至500°C。如Agilent 34410A 这类现代万用表提供IEC 751 标准RTD 的温度测量,其灵敏度为 0.0385 Ω/°C。
IC 温度感应器件产生与摄氏度呈线性关系的电压
许多厂商提供能产生电压正比与摄氏度和华氏度的探头。这些探头通常使用IC 温度感应器件,例如National Semiconductor LM135系列。这类IC器件可覆盖-50°C至+150°C的温度范围。您能容易地按万用表显示的探头输出计算温度。例如270 mV 即相当于27°C。
提供极端温度测量的热偶
热偶可测量-210°C至1100°C的极宽温度范围,它坚固的结构能适应恶劣环境的要求。与其它类型的温度感应器件不同,热偶进行的是相对温度测量,因此还需要有一个进行绝对温度测量的参考结。但对大多数应用来说,增加一个外部参考结并不现实。我们推荐使用Agilent34970A数据记录仪和带内置参考结的34901A 20通道多路开关。34970A上也有内置的、适用于常用热偶的温度变换算法。
为监视一个温度,热敏电阻和34410A 这样的万用表是简单的低价解决方案。要得到精确的温度读数,应使用RTD。在监视多个温度或高温时,专用数据记录仪是最好的选择。
