MAX86150提供高精度、PPG和ECG同步监测功能
中国,北京—2019年1月10日—现在,设计者可以通过更简单的方法在移动式、电池供电健康监测应用中实现光电容积图(PPG)和心电图(ECG)测量。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出最新生物传感器模块MAX86150,由LED、光电探测器和ECG模拟前端 (AFE) 组成,是业界首款可为紧凑、节能设计提供高精度、FDA认证的PPG和ECG产品,广泛用于移动电话、笔记本电脑、平板电脑和智能扬声器。
一直以来,实现PPG和ECG同步测量都面临很大挑战,因为设计者必须使用两个独立的生物传感器,而两者占用的电路板空间和功耗往往超出了移动设备所能承受的范围。此外,实现高精度测量也极具挑战,尤其是当血流较慢或皮肤干燥时,传感器的灵敏度可能受到影响。MAX86150成功克服了这些挑战,能够同时采集PPG和ECG,并且提供最高灵敏度的脉搏传导时间。为降低电池耗电,该模块支持软件关断,待机电流接近零,并允许电源电压保持有效状态。MAX86150光模块采用3.3mm x 6.6mm x 1.3mm、22引脚封装。
主要优势
• 高精度:作为噪声抑制能力的重要指标,该模块的共模抑制比 (CMRR) 为136dB,高于当前市场同类产品。其100mA、高动态范围LED驱动器能够在各种皮肤类型下实现更高的灵敏度。此外,ECG传感器的接触阻抗非常低,即使对干性皮肤也能实现更高精度的测量。
• 长电池寿命:0.7μA(典型值)超低关断电流,最大程度降低电池耗流。功耗低于最接近的竞争器件,进一步延长电池寿命。
• 易于部署:模块采用干电极操作方式,无需在身体的其他部位使用凝胶、液体、黏性或湿电极垫,即可获取高精度读数。
• 小尺寸:在与独立式ECG传感器相同的尺寸下,将ECG传感器和光学PPG传感器集成在一起,节省空间从而提供更多功能,且无需第三个电极(竞争方案则需要)。
评价
• “2017年,在家庭健康监测系统的辅助下,医院就诊次数降低了35%。用户只需动动指尖就能访问综合有氧健康监测平台,密切关注自身健康状况。”– Global Industry Analysts, Inc。
• “MAX86150的推出是Maxim的又一项重要技术突破,公司继续推动实现健康世界之愿景。消费者可利用小尺寸、低功耗设备实现高精度心率测量,从而更加积极主动地关注自身健康状况。” Maxim Integrated工业及医疗健康事业部执行业务经理Mohammad Zarghami表示。
供货及价格
• MAX86150价格为4.00美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买。
• 提供 MAX86150EVSYS# 评估板,价格为150美元。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
