逆变器短路现象及维修方法
我们常见的逆变器故障有两种:逆变器不能正常启动,能正常启动,但是交流不能正常输出。
故障现象一:逆变器不能正常启动
步骤1、首先查看控制面板(即驱动器),看控制面板的元器件是否有损坏或短路情况,如果检测发现是某一个单独的元器件坏,则直接更坏该零件;如果检测出整个控制面板坏,则需要更坏整个面板。如果控制面板正常,则转至步骤2
步骤2、检测蓄电池是否处于亏电或者性能下降,用万用表测量电压。各种逆变器的电池电压标准不一样,根据具体的电压标准进行测量,如果电池无电压或者电压低,则说明电池损坏,需更换。
故障现象二:能正常启动,但是交流不能正常输出
步骤1、检测电池,也是看下电压值是否正常
步骤2、电池无问题的话,检查直流转交流的主板是否有损坏,首先直观的看是否有元器件被烧坏,如有则直接更换损坏的器件;直观查看无问题,用万用表测量各个元器件是否有短路现象,有短路则更换该短路零件;如无短路现象,则判断为CPU坏,则需更换CPU。
逆变器维修的常见方法
逆变器的维修是针对不同的元器件有不同的维修方法,在维修的时候需要用到不同的维修工具,只需要掌握一些电子电路上的基本技巧都可以进行维修的。但是在元器件维修之前,要对故障点进行检测,这个是非常复杂的一个流程了。检测的时候一般都是先进行人为的望、闻、问、切的检测,之后如果没有结果,可能是元器件损伤了。针对元器件的损伤,不同的元器件要使用不同的检测工具来进行检测。以上是逆变器维修的常见方法。
逆变器使用范围
1.使用办公设备(如:电脑、传真机、打印机、扫描仪等)。
2.使用生活电器(如:游戏机、DVD、音响、摄像机、电风扇、照明灯具等)。
3.或需要给电池(手机、电动剃须刀、数码相机、摄像机等电池)充电时。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
