2019年1月23日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布最新推出微型、高集成度电源管理IC (PMIC),为解决可穿戴产品、物联网(IoT)等设备的不间断供电问题提供更简便的设计方法,帮助设计者在延长电池运行时间的同时大幅缩减方案尺寸。MAX20345超低功耗集成锂电池充电器,采用Maxim针对高灵敏度光学测量应用的独有技术,为可穿戴健身、健康应用提供理想选择。
在可穿戴设备中,用户的各项生物体征都会影响到光学检测精度。设计者始终致力于提高光学系统的灵敏度,尤其是信噪比 (SNR) ,以覆盖更宽的光谱范围。传统的低静态电流稳压器在可穿戴应用中受到青睐,但也存在缺陷,例如较高的低频纹波、较长的建立时间,降低了手腕检测的SNR。一些设计者开始转向使用静态电流较高的替代方案以克服上述缺点,但付出的代价是功耗增加,从而缩短了电池运行时间或需要更换较大的电池。MAX20345为高精度心率、血氧 (SpO2) 及其他光学测量应用量身打造,采用由Maxim首次提出的创新buck-boost架构。该调节器提供了最理想的低静态电流特性,且不会降低SNR,从而使性能最高提升至7dB (具体取决于测量条件)。
MAX20345也是超低功耗PMIC产品系列的最新成员,非常适用于小尺寸可穿戴和IoT设备,可有效提升效率,同时不会缩短电池运行时间。为满足设计需求,MAX20345集成了1路锂离子电池充电器、6路超低静态电流电压调节器、3路nanoPower buck调节器(典型值为900nA) 和3路超低静态电流LDO (典型值低至550nA) 。2个负载开关允许断开系统外设,最大程度降低电池漏电。buck-boost和buck调节器均支持动态电压调节 (DVS),在良好环境下工作在更低电压,额外节省功耗。MAX20345采用56焊球、0.4mm焊距、3.37mm x 3.05mm晶圆级封装 (WLP)。
主要优势
用于支持光学系统的优异性能:集成buck-boost输出较低纹波且频率较高,不会干扰光学测量。较短的建立时间非常适合可穿戴设备的高灵敏度光学传感器测量。
延长电池寿命: nanoPower调节器具有超低静态电流,可有效降低休眠和待机功耗,进而延长电池运行时间,允许使用更小尺寸的电池。高能效调节器可帮助设备在工作状态下节省电池能量。
小尺寸:MAX20345省去了多个分立元件,为空间受限的可穿戴和IoT设计提供高精度电源设计。
评价
“到2020年,健身和健康可穿戴电子设备销售量预计将超过1.14亿部,用于测量心率和血氧等健康体征的高精度检测技术的市场需求也将变得越来越高。”IHS Markit资深电源半导体分析师Kevin Anderson表示。
“Maxim一直致力于引领可穿戴健康领域的创新潮流。最新发布的MAX20345扩充了Maxim面向可穿戴及持续供电应用的超低功耗PMIC专利产品组合,为市场提供最高灵敏度的光学检测方案,可在腕戴等小尺寸设计中实现更高精度的生命体征测量。”Maxim Integrated工业及医疗健康事业部业务管理总监Frank Dowling表示。
供货及价格
MAX20345的价格为4.45美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买。
提供 MAX20345EVKIT# 评估板,价格为57.00美元。
