目前我们大多数使用的单相电机一般都是单相交流电源供电的小功率单相异步电动机,容量较小,使用方便,在工业农业方面用途广泛。我们今天要讲的是单相电机正反转接线图解及单相电机倒顺开关接法。
一、单相电机正反转接线图解
单相电机的正反转的接线
或者
过程就是如上图所示:主线圈的1(2)接副线圈的2(1),这样就正传,反过来 主线圈的1(2)接副线圈的1(2),这样就反转, 以上两个图,一般的常规单相电机都可以用,不论他的主线圈与副线圈的参数一样不一样, 另外还有一种单相电机,工作中需要他正反转,但是采用上面的办法,比较麻烦,实现自动控制,器件需要也多,所以就出现了,不分主副线圈的单相电机,就是主副线圈的参数一样,这种不分主副线圈的单相电机,除了用上面的这个办法外还可以这样
二、单相电机倒顺开关接
单相电容运转异步电动机与倒顺开关接线实现正反转:
把电机接线端子上的两个短接片取下,然后按照图上的标示接线。
以上就是小编为您介绍关于单相电机正反转接线图解及单相电机倒顺开关接法示例图,感兴趣的朋友可以试一试,但是小编温馨提示电机操作注意安全,防治误接烧坏电机。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
