本文介绍单、双向可控硅如何进行极性判别,判别好坏与导通性能。希望能对大家有所帮助。
单向可控硅的检测
1.极性判别
单向可控硅有三个极,即控制极G、阳极A与阴极K,其符号与基本检测方法如图所示。单向可控硅的G、K极间为一个PN结。根据PN结单向导通的特性,可很快判断其三个电极。把万用表置于Rx100挡,轮流测量各极间的正、反向电阻,总有~次测得的阻值较小(约1kQ),这时黑表笔接的是控制极G,红表笔接的是阴极K,剩下的是阳极A。
2.判别好坏与导通性能
当测量B与A、K与A之间阻值均为无限大或均为小阻值时,说明可控硅已损坏。当用万用表(Rx1挡)黑表笔接阳极A,红表笔接阴极K时(这时无阻值),把G极与A极短接后(利用万用表内电源正极瞬时给G极一个触发电压),可控硅便处于导通状态,若即便是G极与A极脱离后,阳极A与阴极K仍处于导通状态,则说明可控硅良好,否则说明其已损坏。以上单向可控硅是MCR100型号,用MF47F型万用表测试。
双向可控硅的检测
双向可控硅也有三个极,巳Ij控制饭G与第一阳极T1、第二阳极T2。实际上T1与T2是可互换使用的。双向可控硅的符号基本检测方法如上图所示。
1.极性判别
T1极与G极的判别:用万用表Rx10挡分别测量各极之间的正、反向电阻,如果发现某两个极之间的正、反阳电阻都很小(约150ll左右),则这两个极是T1与G极。然后将万用表置‘f-Rx1挡,轮换测量这两个极的、反向电阻,测得的阻值较小的一次黑表笔所接为T1极,另一个为控制极C,余下的足T2极。以}双向可控硅是MAC97A6/M329型号,用MF47F型万用表所测。若用Rx100挡时测得的阻值有所不同(在500ll左右),应注意。如测大功率可控硅则数据会有不同,小电流不可触发,万用表还需外加(串联)电压才可进行。
2.判别好坏与导通性
能将万用表置于Rxlk挡,测T1与T2、G与T1之间的阻值,如果阻值很小,说明可控硅已击穿。若测得的G与T2极的正、反向阻值均很大(正常应在数百欧左右).则说明已断路。
判别可控硅的导通能力,可把万用表的黑表笔接T1极,红表笔接T2极。用一节干电池作触发电源(也可用另一只万用表Rx1代替),这时表针呈导通状,干电池离开仍呈导通状,这是判别T1到T2的导通件能。其原理很简单,于电池的正极接T1,对G假干电池负极形成一个触发电压,电流通路为:从干电池十—T1一G一千电池,形成电流通路被触发,这时万用表也作为一个电源用,负表笔内+—T1—T2一正表笔内一,形成T1到T2的通路。
T2到T1的导通性能与此极性相反,町用同样方法进行判别。
经验表明,不同型号的可控硅所用万用表的挡位不同,所测阻值也不一样。比如,用Rx100挡不易发现较小阻值时,改用Rx10挡易发现了。可控硅型号不一样,所测阻值差异较大,比如,在测单向可控硅MCR100时,用万用表的电阻量程Rx1—R×1k挡轮流测量只能出现一个较小阻值(无第二个较大阻值);叉如,在测单向可控硅FD315M时,用正、负表笔轮流测量时,用Rx100或RXlk捎测时有两个阻值,但不易发现哪个较小,若用Rx1或Rx10挡测较易发现较小的阻值,用黑表笔确定G极,红表笔确定K极才易找到,所以千万不可死搬硬套。下图是几种可控硅的实测脚位图,供参考。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
