电源适配器IC芯片的正确选择对于适配器来说有着至关重要的作用,关系到电源适配器的稳定性以及使用寿命,正确的选择电源适配器IC芯片不但可以延长产品的使用寿命,也可以减少产品的故障率,选择电源IC是我们不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,下面跟着小编一起来看看电源适配器IC芯片该如何正确选择吧!
采用最佳的LDO条件:升压式DC/DC变换器的效率高但纹波及噪声电压较大,低压差线性稳压器效率低但噪声最小,这两者结合组成的双输出电源IC可较好地解决效率及噪声的问题,当要求输出电压中纹波、噪声特别小的场合,输入输出电压差不大,输出电流不大于100mA时采用微功耗、低压差(LDO)线性稳压器是最合适的,适合大多数便携式产品应用。
需负电源时尽量采用电荷泵:多数便携仪器中都需要负电源,电流需求不大,采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单,若要求噪声小或要求输出稳压时,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。
避免高精度选择合适的IC芯片:一般来说电源IC的精度是±2%~±4%之间,有些精度高的可以达到±0.5%~±1%,合适的电源IC芯片不但可以减低成本而且还可以提升电路的稳定性,如果的你电路没有用到关闭电源功能、开关电源结构中无微处理器(μP)或微控制器(μC)你可以不选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这不但可以减低电源ic的体积,也可以降低整体成本,何乐不为。
选择匹配的电源适配器IC芯片:电源IC最主要的三个参数是,输入电压VIN、输出电压Vo及最大输出电流Iomax,通过这三个要求来可以确定线路对电源IC的需求,避免打车拉小车以及避免电源IC过载的问题,在电源适配器工作中,电流最大值最好是电源适配器IC芯片最大输出电流的70~90%。
关于如何正确选择电源适配器IC芯片,你懂了吗?
