RX0424提供24个IEPE/电压测试通道以及2个转速测试通道
AMETEK程控电源事业部,直流和交流程控电源及测试解决方案全球知名厂商,近日发布了VTI品牌全新的坚固型的加速度测量仪-RX0424,其可提供24个IEPE/电压测试通道以及2个转速测试通道。
AMETEK VTI RX0424
AMETEK VTI RX0424支持高达每秒204.8 kSa的高准确度数据采集,多个输入量程配合独立的24位模数转换器,可进行重复的高分辨率的测量,确保用户在测试中可捕获所有振动事件,无论大小。
该产品是加速度测试的理想装置,如静态传感测试和动态运动或振动测试。RX0424集成了IEPE电流激励和转速计输入通道,支持可重复的实验室级别数据测量,进一步增强了仪器的实用性和功能性。用户可程控IEPE电流激励源生成4.5 mA或10 mA的驱动电流,也可根据特定的应用需求定制激励源。内置的自检功能可提供闭环的端到端的自校准,同时可访问设备内存和内部温度信息,以此提高了用户的测试信心。
AMETEK此系列坚固的仪器可用在最极端环境条件下工作,测量精度和性能不会受到影响。RX0424的保护等级是IP66,能够可靠的预防灰尘,泄露,湿度和水喷流。它几乎可以用于任何环境,特别是与坚固的Mil-Grade连接器结合使用时。其机身设计紧凑、重量轻巧,使得其不使用一个冷却风扇,仅利用热传导散热,就可以将操作温度扩展到-20°C至+60°C。
用户可以在被测设备周围分布多个该测试仪器,以减少模拟布线和噪声误差。同时,更短、更易于管理的传感器线缆便于缩短设备的安装和维护时间。AMETEK VTI RX0424通过使用行业标准IEEE-1588同步和时间戳方法来实现数据同步。这既适用于单个仪器中的单个通道,也适用于分布在测试项目周围的多个仪器。
EXLAb - 界面友好的客户端软件 – 可用于简化配置,观测和分析相关数据。该软件的开源特性、支持行业标准驱动程序和多种可选的程控接口,便于灵活的匹配最终客户的应用和编程环境。另外,AMETEK还提供交钥匙软件,包括EXLab和APEX DS。
AMETEK 为全球客户提供最值得信赖的交直流电源、负载和仿真测试系统
